Fenster für vorderes Teil bei Langem Radstand
Beitragvon Grizzly » Mittwoch 25. Oktober 2017, 19:03
Moins Freunde der kantigen Fortbewegungsart,
hat jemand Erfahrung mit einem Fenster im vorderen (schmalen) Blechsegment des LT Kastenwagen mit langem Radstand?
Das schmalste S4 Fenster welches ich gerade finden kann ist das 350mm breite (500 hoch). Ich hab mir die verschiedenen Maße notiert und war schon zwei Mal am LT messen ob das da reinpasst, aber ich bin mir Unschlüssig. Es könnte gerade so gehen. Der "Außschnitt" passt locker, aber mit Rahmen (Holzverstärkung innen für die Wandstärke) und so bin ich unsicher. Die originale Kassette mit den Rolos würde vermutlich nicht passen.
Wenn jemand ein Fenster an dieser Stelle verbaut hat, vielleicht sogar eines was man noch neu beziehen kann, dann würde ich mich über Erfahrungsberichte freuen ;)
Notlösung wäre natürlich, ein nicht öffenbares Fenster einzuziehen. Gibt es dazu vernünftige Lösungen (mit halbwegs brauchbarer Kälteisolation, also keine einfache Scheibe).
Christian
Grizzly
Fahrzeug: LT28 ('90) lang, Jumbohochdach, im Moment leer
Re: Fenster für vorderes Teil bei Langem Radstand
Beitragvon Micha-Schrauber » Mittwoch 25. Oktober 2017, 21:17
Hallo Christian,
ich habe da ein ParaPress Fenster mit Metallrahmen aussen, das 350 mm breit, und 450 mm hoch ist, das ist die Höhe, die auch die anderen Fenster haben, auch die in den Originalauschnitten in etwa.
ParaPress gibt's leider nicht mehr, aber es gibt Nachbauten dieser Fenster. Reimo hat glaube ich welche im Programm. Der Einbau war problemlos seinerzeit, die Holzleisten an den Seiten re. u. li. sind halt schmäler als so normales Dachlattenformat. Wenn Du dann Innenverkleidung nach dem Isolieren drauf hast, kann man an Überbrückungsprofil anbringen, ist auch bei denen im Katalog abgebildet. Dann kannst auch Kassettenrollo montieren.
Beitragvon Eltn » Donnerstag 26. Oktober 2017, 10:36
Hallo Christian,
ich habe solche Fenster drin,welche Marke die sind,weiss ich grade nicht,werde Sonntag mal nachschauen,weil ich den Lt grade nicht vor Ort habe.Kann dir dann gern genauer sagen,was ich da verbaut habe.
Gruss Daniel
Eltn
Fahrzeug: Lt 45 lang,WoMo,Ez 7/82, 75Diesel Ps
Beitragvon Grizzly » Donnerstag 26. Oktober 2017, 18:42
Danke, Das wär super ;)
hast Du die selber verbaut?
Grizzly
Beitragvon Eltn » Freitag 27. Oktober 2017, 01:42
Grizzly hat geschrieben:Danke, Das wär super ;)
Nein habe ihn so gekauft,aber vielleicht kann man ja genaueres über die Teilenummer rausfinden.Sowie ich was neues weiss,schreibe ich dir.
Gruss Daniel
Eltn
Beitragvon Eltn » Mittwoch 8. November 2017, 00:24
Hallo Grizzly,
sorry hat etwas gedauert,habs völlig vom Schirm gehabt und heute mal schnell nachgeschaut.Meine Fenster sind von Bonoplex,wenn ich das richtig erkenne,Nr 5404/5000 und D449,sind aufklappbar,zum nachmessen hatte ich grade nix zur Hand,versuche morgen dran zu denken.Vielleicht bekommst was über die Nummern raus,ich versuche auch mal mein Glück,bei Neuigkeiten mache ich Meldung.
Gruss Daniel
Eltn
Mitglieder in diesem Forum: Torsten alias Jabba und 4 Gäste
