Startbatterie
Startbatterie
Beitragvon PowderThor » Freitag 4. August 2017, 17:03
Servus Leute,
Da mein LT beim Vorbesitzer etwas länger stand wäre jetzt eine neue Batterie fällig.
Hab bei der VW Vertagswerkstatt gemeint und die meinten dass sie wüssten welche da rein kommt und die würde zwischen 350 und 400€ kosten.
Kommt mir jetzt schon bisschen teuer vor.
Hab hier mal das Forum durchsucht, das Wiki, konnte aber nicht finden welche Batterien ihr da bei euch drin habt.
Eine 95 Ah Batterie sollte gehen oder? http://www.batteriespezialist.de/Autoba ... ::191.html
Wir mir VW da eine Batterie aus Gold andrehen oder warum ist die so teuer?
Tobias
PowderThor
Fahrzeug: LT 35, EZ 10/87, Diesel 75PS
Re: Startbatterie
Beitragvon Manuel Strübing » Freitag 4. August 2017, 17:07
Ich fahre seit nunmehr 5 Jahren eine Banner Starting Bull 95 Ah im LT und die ist immer noch topfit.
Kostenpunkt: um die 125€
Manuel
Re: Startbatterie
Beitragvon PowderThor » Freitag 4. August 2017, 17:16
Danke Manuel,
Ja von den Banner hört man eigentlich nur gutes.
Ich werde den mal fragen ob er mir auch so eine austauscht.
Tobias
PowderThor
Re: Startbatterie
Beitragvon PowderThor » Freitag 4. August 2017, 19:36
Man sollte vielleicht dazu sagen, dass es ein 6 Zylinder ist.
Reichen da 95Ah?
PowderThor
Re: Startbatterie
Beitragvon Manuel Strübing » Freitag 4. August 2017, 20:00
PowderThor hat geschrieben:Man sollte vielleicht dazu sagen, dass es ein 6 Zylinder ist.
Reichen da 95Ah?
bis auf ganz wenige LT Ende der 1970er Jahre haben ALLE LT einen 6-Zylinder :)
Infos zu Batterie findest du im Wiki
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... s:batterie
Ich bin mir grad garnicht mehr so sicher ob es überhaupt eine 95 Ah batterie ist und nicht sogar eine kleinere.... müsste ich nachgucken.
Re: Startbatterie
Beitragvon Tomturbo1958 » Samstag 5. August 2017, 00:24
Servus!
Wenn er gut startet startet er mit allem! Die Ah sind kein Kriterium, meiner startet mit 75 Ah genauso gut. Ein 1600 4 Zylinder wird vermutlich den selben Strom ziehen wie ein 2400 6 Zylinder, nur die Glühkerzen werden mehr ziehen.
Eine 75iger ist oft verbaut und deshalb auch bei Banner günstig zu haben!
Thomas
Tomturbo1958
