Bremse hinten LT28 1977
Beitragvon TTausLübeck » Mittwoch 28. Juni 2017, 19:59
LT
Zuletzt geändert von TTausLübeck am Mittwoch 26. Juli 2017, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
TTausLübeck
Fahrzeug: LT28 1977 Weinsberg Alkoven
Re: Bremse hinten LT28 1977
Beitragvon Torsten alias Jabba » Mittwoch 28. Juni 2017, 21:26
mal nen auszug aus dem Wiki
Handbremsseilprobleme
bei gerissenen Bremsseilen
-sollte man BEIDE Seiten ersetzen(haben verschiedene Längen)
Teilenummern und Längen:
LT28-35E
links 1040mm 281609701C ersetzt Endbuchstabe B/C
rechts 1690mm 281609702D ersetzt Endbuchstabe -/B/C/D
sollten dann die sein
http://www.ebay.de/itm/232245455884
http://www.ebay.de/itm/332062391228
Torsten alias Jabba
Beitragvon runner1603 » Mittwoch 28. Juni 2017, 23:46
Hallo Jabba, das ist normal das der Bremsbelag nicht komplett auf dem Belagträger ist. Da brauchst du dir keine Sorgen machen!
Bei genieteten Belägen liegt es aber nahe das die schon einige Jahre auf dem Buckel haben, der Bremsbelag wird mit der Zeit auch hart und verliert an Bremswirkung daher war es schon gut das du die Beläge erneuert hast.
Mit der Bremsleitung kann ich dir helfen falls das noch aktuell ist, habe alles da um dir eine Bremsleitung nach Maß zu machen.
wenn schreib mir bitte eine Nachricht.
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon HelmutJ » Donnerstag 29. Juni 2017, 09:27
Hallo TT,
fertige Bremsleitungen in vielen Längen gibt es bei jedem Teilehändler. Ich habe kürzlich für meinen 4x4 eine bei ATU geholt.
Helmut
Dieter Hildebrandt
HelmutJ
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
