Kühlwasser VW LT 35
Kühlwasser VW LT 35
Beitragvon dirkulees » Mittwoch 21. Juni 2017, 21:04
Hallo Leute.
https://1drv.ms/i/s!AseATlZmqsgfiBNIdV9hcpXIkrAl
Habe derzeit ein Auge auf meine Kühlwasseranzeige. Nach kurzer Fahrt wird es (siehe Bild) so angezeigt. Jedoch bleibt der Zeiger dann auch konstant da stehen. Keine Ausreißer. Bin jetzt dieses Jahr so von 15-33 Grad Außentemperatur gefahren. Besteht Handlungsbedarf oder was ist das Problem?
Freue mich über eure Hilfe.
LG Tobi
dirkulees
Fahrzeug: LT35 D FW a.D. '90
Re: Kühlwasser VW LT 35
Beitragvon tiemo » Mittwoch 21. Juni 2017, 23:08
Hallo Tobi!
Der Zeiger steht dort perfekt, kein Handlungsbedarf. Wenn alles in Ordnung ist, erreicht der Motor diesen Zustand nach ca. 5min Fahrt. Tut meiner auch so...
Beitragvon dirkulees » Donnerstag 22. Juni 2017, 22:04
Abend Tiemo,
Danke für die schnelle Antwort. Der Linke Bereich mit den 2 strichen markiert also nicht das Optimum?
LG Tobi
dirkulees
Beitragvon tiemo » Donnerstag 22. Juni 2017, 23:04
Nein, das ist der Kaltbereich.
Solange der Zeiger dort verweilt, sollte man den Motor noch nicht mit hohen Drehzahlen stressen.
Beitragvon dirkulees » Sonntag 25. Juni 2017, 14:00
Alles klar dann bin ich jetzt auch wieder schlauer :FREU:
Danke für deine schnelle Hilfe!
dirkulees
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 26. Juni 2017, 06:55
Moin, da kommt mein Zeiger nur hin, wenn ich Autobahn fahre, sonst immer vor Mitte schon Jahre lang.
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon tiemo » Montag 26. Juni 2017, 09:39
Moin Andreas!
Bei sehr geringer Auslastung können die Motoren auskühlen. Wo der Zeiger genau steht, hängt auch vom Wert des verbauten Thermostaten ab.
Wenn die Schwankungen zu stark sind, sollte man mal den Thermostaten prüfen oder wechseln.
Beitragvon Waldfahrer » Montag 26. Juni 2017, 10:16
Servus,
tiemo hat geschrieben:Wenn die Schwankungen zu stark sind, sollte man mal den Thermostaten prüfen oder wechseln.
Dazu möchte ich anmerken, daß es (zumindest bei meinem DV) auch bei den älteren Motoren mit starren Lüftern zu stärkeren Schwankungen trotz intaktem Thermostat kommt.
Da geht bei längerer Bergabfahrt mit hoher Drehzahl die Anzeige schon mal bis zum Kaltbereich 'runter. Der Lüfter kühlt offensichtlich durch den starken Luftstrom auch den Motor beträchtlich ab.
Beitragvon alexschober » Montag 26. Juni 2017, 11:05
Waldfahrer hat geschrieben:Servus,
Das beobachte ich bei meinem DW auch. Ich fahr regelmäßig von Deutschland nach Österreich (und zurück natürlich) und zwischen Fernpass hoch und Fernpass runter schwankt die Anzeige schon gewaltig.
Von Passfahrten abgesehen bleibt sie aber immer schön an der selben Stelle (siehe Tobi's Bild)
Man kann nicht alles haben - aber mit einem LT hat man schon ziemlich viel...
alexschober
Fahrzeug: LT28,EZ 1983,75PS Diesel,la&ho WoMo Ausbau
Beitragvon dirkulees » Mittwoch 19. Juli 2017, 22:07
Alles klar, dann bin ich beruhigt und er kann mich planmäßig im August nach Dänemark bringen :lol:
dirkulees
