Fensterdichtungen
Fensterdichtungen
Beitragvon Mbkstunt » Montag 13. März 2017, 22:25
Hallo Zusammen,
leider hat mein frisch gekaufter LT einen doch eher erheblichen Wasserschaden erlitten (siehe Foto). Nach dem rausreisen des Teppichs hat sich darunter eine komplett nasse Unterbodenkonstruktion (und noch viel schlimmer: eine stark rostende Bodenplatte befunden). Naja... Die Löcher sind geschweißt und der neue Boden schon wieder drin. Jetzt geht es an die Ursachenbekämpfung!
Die hinteren Fenstergummis haben sich mit der Zeit so zusammengezogen, dass zwischen Fenster und Gummi bzw Gummi und Karosserie 2-5mm Luft ist. Nun die Frage an die erfahrenen LTler unter euch;)
Woher bekomme ich die Dichtgummis. Gibt es diese überhaupt noch? Das Fenster ist wohl von der Langlotz GmbH in Lauterbach. Dort werde ich morgen mal anrufen und nachfragen. Evtl kennt Ihr ja aber schon eine bessere Methode?
Beste Grüße aus Karlsruhe
Dennis
Mbkstunt
Fahrzeug: VW LT 28d DW, 75PS, WoMo
Re: Fensterdichtungen
Beitragvon justdoit » Dienstag 14. März 2017, 17:53
Da du nicht schreibst ob ISO Fenster oder Glas wird die Antwort auf deine Fragen schwierig werden.
Zumal auf dem Bild nichts von Fenstern zu sehen ist.
Ich empfehle die Suchfunktion zu nutzen. Hier wurde schon zu ähnlicher Fragestellung gepostet.
Dichtungen ISO-fenster - verschiedene Formen usw,
Gruß Jens DA
justdoit
Beitragvon Mbkstunt » Mittwoch 15. März 2017, 11:46
Sorry!
Da habe ich etwas zu schnell geschossen. Das sind Camping Ausstellfenster...kenne den unterschied zwischen ISO ehrlich gesagt nicht.
Mbkstunt
Beitragvon part1 » Mittwoch 15. März 2017, 19:53
Ist das die Dichtung auf dem Bild die du braust?
Ich glaube da habe ich Meterware.
Schaue ich morgen
part1
Beitragvon Mbkstunt » Donnerstag 16. März 2017, 09:17
Hey Part1,
genau die brauche ich für beide Heckfenster:)
Wäre Super wenn du mal schaust, Danke!
Dennis
Mbkstunt
Beitragvon part1 » Donnerstag 16. März 2017, 15:18
Du hast eine PN
part1
Beitragvon Mbkstunt » Donnerstag 16. März 2017, 17:54
Super Danke Part1:)
Deal ist zustande gekommen!
Mbkstunt
Beitragvon justdoit » Donnerstag 16. März 2017, 19:09
die sind doch nicht gleich..... die eine geht zur Seite, die andere nach oben weg :-o
Trollt es hier, oder wie?
justdoit
Beitragvon Torsten alias Jabba » Donnerstag 16. März 2017, 21:36
Quark, von der art her sind die ähnlich. Beide haben die Dichtwulst zur seite.
Torsten alias Jabba
Beitragvon justdoit » Freitag 17. März 2017, 09:35
Jabba hat geschrieben:Quark, von der art her sind die ähnlich. Beide haben die Dichtwulst zur seite.
stimmt... :oops: da hatte ich wohl die "falsche Brille" auf.... sorry für die Verwirrung :roll:
justdoit
Beitragvon Mbkstunt » Dienstag 21. März 2017, 10:53
Dichtung passt Super! Steht etwas stark unter Spannung, dichtet dafür wunderbar!
Besten Dank nochmal! Habe jetzt wieder Dichtung über falls jemand welche braucht?
Grüße aus Karlsruhe
Mbkstunt
