Dritter Sitz LT28
Dritter Sitz LT28
Beitragvon Jafri » Freitag 9. September 2016, 11:15
Hallo! Bisher war die Suche u.a. hier im Forum nicht so aufschlußreich..deswegen nochmal ein eigener Thread fü mein Anliegen:
Ich könnte einer '85 LT28 mit Hochdach bekommen, ich nehme mal an dass es mal ein Postwagen war (der farbe wegen) und später entsprechend umgebaut wurde. Der LT ist momentan wohl 2-sitzig zugelassen. Die beiden Sportsitze sind auf einem nachträglich aus Stahlrofil gefertigtem Unterbau montiert.
Gibt die Möglichkeit einen weitern Sitz oder eine Doppelsitzbank zu installieren, was vom TÜV abgenommen oder "irgendwie" "sonderzugelassen" werden könnte?
VG
Fritz
Jafri
Fahrzeug: '85 LT28
Re: Dritter Sitz LT28
Beitragvon tiemo » Freitag 9. September 2016, 11:47
Hallo Fritz!
Prinzipiell kannst du auf die Originale Konsole für den Fahrersitz umbauen und auf der Beifahrerseite eine Doppelsitzbank montieren.
Kommt halt auch ein wenig drauf an, wie die jetzigen Sitze eingetragen sind und ob sie auf Original-LT-Sitzschienen (also auch T3, T4 Schienen) passen würden.
Vielleicht kannst du sogar einen TÜV-Prüfer davon überzeugen, dass das verbaute Gestell (so denn eingetragen) auch 3 Sitze trägt und in der Mitte einen Sitz nachrüsten.
Falls du nach einer Doppelsitzbank Ausschau hältst, beachte, dass alle Montageteile (Böcke, Gurtbefestigungen, Verstäkrungsblech, Schrauben) mitgeliefert werden, die bekommt man teilweise nicht mehr, zumindest ist es dann eine Rennerei zusätzlich.
Beitragvon hohesm » Freitag 9. September 2016, 11:51
Falls dir das weiterhilft:
Seit Baujahr 83 wurden die Motoren flacher gekippt, sodass die Motorhaube flacher ist. Es wurden dann auch LTs serienmäßig mit Doppelsitzbank ausgeliefert. Ein Rückbau müsste deshalb möglich sein und ich denke die Chancen beim TÜV sind bei einer Originallösung auch nicht schlecht. Soweit ich weiss sind die Doppelsitzbänke allerdings heiß begehrt und rar/teuer.
Moritz
hohesm
Beitragvon tiemo » Freitag 9. September 2016, 12:57
Einer Lösung im Original, wie VW den LT auch selbst ausgeliefert hat, kann und wird sich die Prüfstelle nicht widersetzen.
Brauchbare Doppelsitzbänke werden so um 200.- und aufwärts gehandelt. Der Zustand ist teilweise erbärmlich.
Beitragvon El Coronel » Freitag 9. September 2016, 19:35
Davon hätte ich noch zwei, eine in erbärmlich, eine in sehr gut :grin:
Muss ich aber beide noch sauber machen und fetten wenn ich das nächste mal in der Scheune bin, was dauern kann.
Terry Pratchett
El Coronel
Beitragvon VW-LT-31 » Freitag 9. September 2016, 20:32
ich hab auch noch 2 eine in sehr gut und eine die braucht ne Reinigung, jeweils mit Befestigungsteilen
gruss claus
VW-LT-31
Beitragvon Jafri » Freitag 9. September 2016, 22:07
@ El Coronel & VW-LT-31
Wenn ich jetzt bloß wüsste, ob die Teile da rein passen bzw. ob die Kiste dafür vorgesehen ist?!?!
Jafri
Fahrzeug: '85 LT28
Beitragvon tiemo » Freitag 9. September 2016, 22:12
Hallo Jafri!
Die passen. Es kann nur sein, dass du dein Gestell vorher rausnehmen musst.
Beitragvon Jafri » Freitag 9. September 2016, 23:08
..und der TÜV? Die 2-Sitzer-Zulassung?
Gibts irgendwo Bilder von so einer Erweiterung?
Jafri
Fahrzeug: '85 LT28
Beitragvon VW-LT-31 » Freitag 9. September 2016, 23:57
bisher waren in meinen Lts immer die Möglichkeit gegeben entweder ne 2 Sitzbank oder einen Einzelsitz zu montieren, ich habe aber immer nur umgerüstet von 2 er auf Einzelsitz hat der Tüv Problemlos umgetragen jedenfalls bei mir
VW-LT-31
Beitragvon Zaphodbeeblerock » Samstag 10. September 2016, 11:44
Hola
Also mein TÜV-Prüfer hat da nicht Eine Minute draufgeschaut und dann eingetragen.
Das wurde so original ausgeliefert, also geht es auch :)
Der Einbau der Doppelbank (So alle Teile vorhanden) dauert keine 10 Minuten.
Ein Tipp noch für alle Suchenden:
Die meisten Pritschen LTs haben die Doppelsitzbank verbaut ... Nach solchen Schlachtfahrzeugen suchen, oder Verkäufer Solcher fragen, ob Sie die Beifahrersitze tauschen würden.
Alexander
Zaphodbeeblerock
Fahrzeug: Karmann LT-28 L DW
Beitragvon tiemo » Samstag 10. September 2016, 19:23
Hallo Jafri!
Jafri hat geschrieben:..und der TÜV? Die 2-Sitzer-Zulassung?
Ja sicher gibts davon Bilder, in den Originalkatalogen!
Die Gewinde dafür sind ja in jedem LT schon vorhanden, es muss nur der Beifahrersitz rausgeschmissen und die Bank reingeschraubt werden.
Links zu Originalkatalogen sind im LT-Wiki zu finden.
