Wischergestänge, nun wir auch
Beitragvon Torsten alias Jabba » Sonntag 14. August 2016, 11:14
Ah fuck, nun hat es uns auch erwischt. Vorhin bei der fahrt zur arbeit, macht der linke scheibenwischer die ehrenrunde. Schitt, wird die feinverzahnung durch sein, entweder nur vom arm, oder eher vom gestaenge.
Warum nur, grr. Der linke scheint ja eher sehr fuckelig auszubauen zu sein.
Ab es nicht im lt wiki eine anleitung? Finde die nicht. Evt. war es auch im lt forum, oder hier ein threat.
Hat einer noch ein gestaenge übrig ?
Torsten alias Jabba
Re: Wischergestänge, nun wir auch
Beitragvon Micha-Schrauber » Sonntag 14. August 2016, 12:01
Hi Thorsten,
mal nicht gleich so pessimistisch....meistens ist die Verzahnung im " Weichmetall " vom Wischerarm zerstört, weil vielleicht die Mutter etwas locker war, oder mal nicht richtig aufgesetzt. Mache mal die Verzahnung auf der Welle richtig sauber, mit einer spitzen dicken Nadel z.B. und dann einen anderen Wischerarm mit guter intakten Verzahnung, und das Problem ist meistens gelöst.
