Maße Ladeluftkühler ACL-Turbodiesel, bitte
Beitragvon LockX » Donnerstag 25. Februar 2016, 23:04
Guten Tag!
Ich bitte um Maße des Original-Ladeluftkühlers (LLK) für den ACL-Turbodiesel:
Breite x Höhe x Tiefe des Kühlernetzes sowie Durchmesser der Luftanschlüsse.
Mein Papmahl-LLK ist 30 Monate nach der Reparatur wieder defekt.
Jetzt suche ich einen neuen LLK, für den es problemlos Ersatz gibt.
Die erbetenen Maße dienen als Vergleichsbasis für den neuen LLK.
Re: Maße Ladeluftkühler ACL-Turbodiesel, bitte
Beitragvon ttstretter » Sonntag 28. Februar 2016, 12:22
die Maße sind Lang 240mm Breit 170mm Dick 70mm
habe noch einen denn ich abgebenwürde.
Grüss
Ralf
ttstretter
Fahrzeug: VW LT31 Florida Bj.90
Beitragvon LockX » Montag 29. Februar 2016, 09:49
Ich danke für die Netzmaße und bitte, auch die Durchmesser der Luftanschlüsse anzugeben.
Einen serienmäßigen ACL-LLK möchte ich nicht einbauen. Denn dann müsste ich -ggf. temporär- vieles ändern und den Motor neu einstellen.
Das zeigen nachfolgende (etwa vergleichbare) Daten von http://www.setrab.com/products/proline/ ... rformance/
Dort legte ich KONSTANTEN fest und variierte den LLK und den Ladedruck. # 2 ist etwa der ACL-LLK und dort der kleinste; # 2.1 ist der ACL-Ladedruck 1.7 bar.
Punkt "." steht für das deutsche Komma ","
Gruß Manfred
KONSTANTEN
3600 rpm Drehzahl
2.4 Liter Hubraum
5.0 m/s Geschwindigkeit Kühlluft
030 °C Temperatur Umgebung
# 1 – LLK nicht vorhanden = 0%
# 1.1 mit 1,7 bar Ladedruck
104 °C Temperatur Turboausgang
104 °C Temperatur LLK-Ausgang
--- % Kühlung durch LLK
--- bar Druckabfall im LLK
108 g/s Massenstrom Luft = 89%
# 1.2 mit 2,0 bar Ladedruck
127 °C Temperatur Turboausgang
068 °C Temperatur LLK-Ausgang
119 g/s Massenstrom Luft = 98%
# 2 – LLK B 250 x H 170 = 100 % (ACL)
# 2.1 mit 1,7 bar Ladedruck
057 °C Temperatur LLK-Ausgang
064 % Kühlung durch LLK
121 g/s Massenstrom Luft = 100% (ACL)
# 2.2 mit 2,0 bar Ladedruck
061 % Kühlung durch LLK
138 g/s Massenstrom Luft = 114%
# 3 – LLK B 382 x H 276 mm = 248%
# 3.1 mit 1,7 bar Ladedruck
041 °C Temperatur LLK-Ausgang
085 % Kühlung durch LLK
128 g/s Massenstrom Luft = 106%
# 3.2 mit 2,0 bar Ladedruck
046 °C Temperatur LLK-Ausgang
083 % Kühlung durch LLK
148 g/s Massenstrom Luft = 122%
Beitragvon ttstretter » Montag 29. Februar 2016, 21:57
Hey Manfred,
sorry habe ich vergessen innen Durchmesser 53mm
Ralf
ttstretter
