Themeraturanzeige Blinkt-aber Anzeige ok
Beitragvon Pietchen » Donnerstag 13. August 2015, 11:03
Hiiilfe
Seit ein paar Tagen blinkt die Temperaturanzeige am LT 28 , Bj 85.
Wie kann ich das reparieren???
Kühler/ Öl/ angezeigte Themperatur sind ok !
Haben nach dem Bernhardino Pause gemacht- bis dahin alles gut
Dann geht das Warnlicht beim Losfahren nicht mehr aus -alles zerlegt , Fühler gereinigt- auch alles ok.
Auch genug Öl und Kühlerflüssigkeit vorhanden.
Sind also weitergefahren ,mit beiden Augen auf der Themeraturanzeige-aber der Zeiger ist da wo er immer steht.
Knapp links vom Warnlicht.
Das kann ja eigentlich nur irgend was an der Anzeigelampe sein-oder???
Hat jemand eine Lösung?
Piet
Pietchen
Fahrzeug: LT 28,EZ 5/85,Womo Selbstausbau , ReimoHochdach mi
Re: Themeraturanzeige Blinkt-aber Anzeige ok
Beitragvon Manuel Strübing » Donnerstag 13. August 2015, 11:07
blöde frage aber hast du wirklich genug kühlwasser drin?
da reichen oft mm damit die lampe anfängt zu blinken
Beitragvon erazer13 » Donnerstag 13. August 2015, 11:29
Zieh den Stecker beim Ausgleichsbehälter ab und schraube den Fühler raus.
Wahrscheinlich ist er verdreckt / verkalkt.
Sauber putzen und wieder eindrehen.
Ansonsten kann es auch das leidige Problem mit der Leiterplatine bei den Amaturen sein...
Beitragvon urmelhorst » Donnerstag 13. August 2015, 12:37
War bei meinem im Juni auf der fahrt nach Italien auch so. Nach der Zugabe von einem halben Liter kühlflüssigkeit ist die Anzeige erloschen und seitdem auch nicht mehr gekommen.
urmelhorst
Fahrzeug: LT 28 Syro Ausbau
Beitragvon Pietchen » Donnerstag 13. August 2015, 14:55
Hallo zusammen
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Kühlerflüssigkeit ist jetzt eigentlich zuvile drin-ich prüfe aber nochmal...
Den Fühler hab ich raus , der war versabbert, ist jetzt aber sauber.
Das Licht blinkt aber auch wenn der Fühler ausgesteckt ist- und das klingt nach :
" Leidigem Problem mir der Leiterplatine"
Wasisndas???
...und kann ich das Ding irgendwo kaufen?
Piet
Pietchen
Beitragvon Darabiis » Donnerstag 13. August 2015, 15:39
Hallo Piet...
Haben wir uns nicht am letzten Dienstag in Milano auf dem Campingplatz kennengelernt ??
Viele grüße aus Bayern
Frank und Tatti
Ihr könnt mich auch unter: Scorpy632002@web.de erreichen
Darabiis
Fahrzeug: LT 35 Distance Wide Gold Bj 96
Beitragvon erazer13 » Donnerstag 13. August 2015, 18:42
Pietchen hat geschrieben:Hallo zusammen
Wasisndas???
Piet
Die zwei Stifte müssen Kontakt durch das Wasser haben dann blinkt die Lampe NICHT !
Also wenn er raus ist blinkt er sowieso...
Überbrück mal mit einem Stück Draht am Stecker die beiden Pole.
Wenn es dann nicht mehr blinkt ist es der Fühler. wenn es weiter blinkt ist es das Kabel oder die Leiterplatine.
Die Leiterplatinen neigen zu Rißen.
Würde es blinken laßen, du hast ja noch die Temp Anzeige zur Kontrolle.
Wenn zuwenig Wasser drin ist wird der Motor gleich mal wärmer.
Leiterplatine und mehr Infos zum LT : http://www.moskopp.com/wohnmobile/lt-28-technik-tipps
Beitragvon tiemo » Donnerstag 13. August 2015, 22:54
Hallo Piet!
Pietchen hat geschrieben:Das Licht blinkt aber auch wenn der Fühler ausgesteckt ist- und das klingt nach :
Wie Martin schon schrieb, blinkt es bei UNTERBRECHUNG. Also, wenn man den Stecker am Sensor abzieht, aber auch, wenn man das braune Massekabel, das zum Ventildeckel führt, abzieht, oder bei Kabelbruch.
Pietchen hat geschrieben:" Leidigem Problem mir der Leiterplatine"
Wasisndas???
Das Signal des Sensors wird in einem "Relais" in der Zentralelektrik ausgewertet, das meist den Aufdruck "42" oder "43" auf dem Deckel trägt. Ein Test ist, das Relais abzuziehen und zu beobachten, ob das Blinken dann aufhört. Dann liegt der Fehler schon mal nicht bei der Leiterfolie hinter dem Kombiinstrument, die die ganzen Lämpchen und Instrumente mit dem Kabelbaum verbindet. Und nicht an der Blinkelektronik selbst, die im Zeigerintrument mit "eingedost" ist und daher nicht ohne weiteres zugänglich und reparabel ist.
Blinkt es auch ohne das Relais weiter, muss man untersuchen, ob genug Spannung am Kombiinstrument ankommt, bei Unterspannung blinkt es nämlich ebenfalls, das kann dann am verrotteten "Massestern" oder auch am Hauptkabel zur Batterie liegen, sowie an der ZEund ihren Kabelverbindungen..
In unserem WIKI gibt es eine Fehlersuche dafür, schau mal unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:kontrolllampe_kuehlwassertemperatur_beim_diesel.
Beitragvon Pietchen » Sonntag 16. August 2015, 18:11
Danke für die Hilfe--werde mal die Links lesen und schauen was ich hinbekomme
Piet
Pietchen
Beitragvon Matono » Freitag 21. August 2015, 11:27
DAS ist wirklich sehr praktisch
mediapad t1 8.0 hülle
Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst für diese Welt.
Matono
Fahrzeug: LT40
