Blinker blinken nicht
Beitragvon Paul_I » Freitag 19. Dezember 2014, 16:53
Ich habe eben unseren Dicken nach 4 Monaten Pause aus der Garage geholt. Überraschung: Rechts/ links blinken klappt nicht mehr. Die Kontrollleuchte zeigt Dauerllicht, die Blinker bleiben dauerhaft aus. Die Warnblinkfunktion klappt, alle Blinker blinken. Hat wer einen Tipp für mich, bevor ich jetzt die Elektrik zerlege?
Gruß, Kay
Paul_I
Re: Blinker blinken nicht
Beitragvon Torsten alias Jabba » Sonntag 8. März 2015, 18:21
Gibts da mittlerweile ne Lösung?
Heute unseren neuen Zuwachs abgeholt. LT 28 CH 2.0 Bhj 79. Läuft gut, nur zu Hause erst bemerkt, das die Blinker nicht funktionieren. Selbe Problematik wie bei dir.
Dauerlicht der Kontrollleuchte beim betätigen des Blinkers aber Blinker tun es nicht. Warnblinker geht auch nicht , UND auch nicht die Kontrolleuchte.
Zuletzt geändert von Torsten alias Jabba am Sonntag 10. Mai 2015, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Torsten alias Jabba
Beitragvon part1 » Sonntag 8. März 2015, 19:28
was sagten das Blin-Relais ?
Sonst würde ich mal nach der Masse schauen
Gruß uwe
part1
Beitragvon Torsten alias Jabba » Sonntag 8. März 2015, 19:55
Das relais sieht erstmal ganz gut aus, kann nicht erkenne, ob was hinueber ist.
Werde morgen mal kontaktspray kaufen und alle stecker am sicherungskasten behandeln und schaun, ob da was im argen ist.
Bekommt man fuer den noch blinkrelais?
Torsten alias Jabba
Beitragvon Paul_I » Sonntag 8. März 2015, 20:41
das Problem hatte ich vor einer Weile auch: Blinker blinken nicht, Kontrollleuchte Dauerlicht, Warnblinker funktioniert. Ursache war einfach: Sicherung durch. Nummer weiss ich jetzt nicht, steht aber im Handbuch.
Gruß, Kay
Paul_I
Beitragvon Paul_I » Sonntag 8. März 2015, 20:45
Ups, da sehe ich dass das mein Thread war...
In deinem Fall tippe ich da auch eher auf Blinkrelais. Schreib dein Problem doch auch mal ins LT-Forum.
Gruß, Kay
Paul_I
Beitragvon Torsten alias Jabba » Sonntag 8. März 2015, 21:55
So, hab mir das Relais nochmal vorgeknöpft und im Netz Bilder gesucht, wie ein vergleichbares auszusehen hat.
hier meins
das eingekreiste Metallbändchen war lose ( eine Art schmelzsicherung ? ), hab es fest gelötet und TATA, alles geht wieder. Kann man das so lassen, oder ist das nicht die beste Lösung.
Das könnte doch bei mir passen? die Nr stimmt zumindest 111953227D
http://www.ebay.de/itm/321440369000?_tr ... :MEBIDX:IT
Torsten alias Jabba
Beitragvon Torsten alias Jabba » Mittwoch 11. März 2015, 16:21
So, nach dem anfaenglichen Erfolg, ging heute der Blinker wieder nicht.
Bin dann mal an der Zentralelektronik auf Fehlersuche gegangen.
Laut wiki und Schaltplan ist am Stecker E die nr 2 der Kontakt fuer verantwortlich.
Der besagte ist auch angeschmort. Hab den pin gereinigt. An der Platine ist kein Schaden zu erkennen ( von oben gesehn, ganz auseinander hab ichs nicht bekommen ).
Ich muss ein neuen Stiftkontakt, bzw buchse kaufen. Welche Anmaßung sollte der haben, das der in den steckerblock passt?
Zuletzt geändert von Torsten alias Jabba am Mittwoch 11. März 2015, 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
Torsten alias Jabba
Beitragvon part1 » Mittwoch 11. März 2015, 16:32
Fang doch erst mal klein an. Wie das Relais aussieht ist ja erst mal relativ, macht es (Klick klick) wenn du den Blinker setzt?
Kontaktspray würde ich erstmal lassen.
Schleife lieber die Kontakte etwas mit Schleifpapier an und klopf mal vorsichtig gegen vieleicht hängt es nur
Prüfe die Masse
Die Sicherung auch wen sie ok Schein Tausche sie mal
Schau mal nach den Blinkern vieleicht ist da Schmutz,Schleim oder sonstwas dran
Die Zentraleelektrik kannst du immer noch schaun.
Wenn es beim abstellen ging kann es nur was kleines sein
Gruß uwe
part1
Beitragvon Torsten alias Jabba » Mittwoch 11. März 2015, 16:44
Nachdem ich das relaise geloetet hatte, ging es ja wieder.
Nur heut morgen war wieder keine Funktion, so wie oben beschrieben.
Kontrolleuchte dauer an, aber kein klacken vom relais und blinker ohne Funktion.
Desshalb hatt ich ja den Steckblock E rausgezogen und die Schadstelle entdeckt.
Tippe mal das dadurch kein bis unzureichend Strom fliesst.
Die steckbuchse ist beim ziehen des blocks mit rausgekommen ( oder war evt auch schon vorher so ) Da ich den nicht reingedrueckt bekomme und der auch gut hinueber ausschaut, muss da ne neue her.
alte muss ich noch raus pokeln, da anscheinend festgebrannt in den block.
Edit. Sieht aenlich aus wue hier im wiki.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/lib/exe ... _brand.jpg
Torsten alias Jabba
Beitragvon Torsten alias Jabba » Donnerstag 12. März 2015, 10:43
so, war ein Wackelkontakt am Massestern, omgh.
Aber gut das ich mal die Zeltralelektonik gecheckt habe und die Steckhülse M2 ausgetauscht hab, ansonsten wäre da irgendwann ein Fehler aufgetreten.
Torsten alias Jabba
Beitragvon part1 » Donnerstag 12. März 2015, 15:53
wichtig ist der Blinker geht und du hast deinen LT mal von einer anderen Seite kennen gelernt.
Guss uwe
part1
Beitragvon Torsten alias Jabba » Donnerstag 12. März 2015, 17:36
Sehe ich genauso. Will die karre ja kennenlernen und verstehn.
Torsten alias Jabba
