Alkovenfenster raus Alublech vor
Beitragvon Holstenbuddel » Samstag 13. Oktober 2012, 13:26
Moin
Ich habe nun die Schnauze voll,weil das Fenster immer wieder undicht wird,habe ich mich entschlossen das es raus kommt und ein Alublech raufgesetzt wird.Hat das schon jemand von euch gemacht?Wenn ja ,wäre ich für Tips dankbar.
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Re: Alkovenfenster raus Alublech vor
Beitragvon HaPe » Samstag 13. Oktober 2012, 19:35
Hallo Andreas,
ich habe das schon vor Jahren gemacht, dabei habe ich die ganze Fläche beklebt bis unter die Eckleisten.
Nach dem ausbau des Fensters wurde ein Holzfachwerk in die Öffnung eingebaut, damit die Aluplatte nicht durchhängt.
Aufgeklebt habe ich das ganze mit Pantera MS Polymer,ohne jede Schraube, hält sein ca. 10 Jahren ohne irgendwelche
Ablösungen. Von innen ist auch über die ganze Fläche eine 4mm Birken-Sperrholzplatte eingesetzt worden.
Wenn Du schaun möchtest schick ne PN. bin auch aus Hamburg :drive
Gruß Hape
HaPe
Fahrzeug: Karmann DW Bj 91
Beitragvon diesel3 » Sonntag 14. Oktober 2012, 22:15
Bei meinem Karmann ist das Fenster auch raus:
Aussen Blech druchgeklebt mit reichlicher Überlappung, aber nicht bis zu den Leisten.
Habe aber aussen noch komplette Zusatzbeschichtung drauf.
Dann innen passender Styropor zugeschnitten und eingeklemmt. Innen dann 4mm KieferSperrholz drauf
und Gardine zugezogen - feddich.
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 15. Oktober 2012, 08:28
@Hape ich melde mich mal wegen anschauen.
@Diesel3 was für eine Zusatzbeschichtung hast du da drauf??
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon visions » Montag 15. Oktober 2012, 10:29
Bei mir ist das auch gemacht worden.
Kannst Du dir gerne mal in Eimsbüttel begucken!
visions
Fahrzeug: Karmann LT28 H Bj. 84, 75 Pferdchen
Beitragvon diesel3 » Montag 15. Oktober 2012, 15:27
Hallo Andreas,
die Dachbeschichtung ist bei meinem Vorbesitzer draufgekommen.
viewtopic.php?f=99&t=9086&p=49013&hilit=dachbeschichtung#p49013
Ich muss endlich mal Foddos machen...
Beitragvon superfrau » Montag 15. Oktober 2012, 17:27
moin gruß aus neu Wulmstorf habe seid jahren das gleiche problem jedes jahr fenster ausbessern , wo bekomme ich günstig so eine alu platte , wer hat eine idee bin für jede hilfe dankbar gruß thomas
superfrau
Fahrzeug: lt 31 distance wide
Beitragvon diesel3 » Montag 15. Oktober 2012, 17:51
Hallo Thomas,
bei Wohnmobil-Werkstätten haben die Reparatur-Platten aus lackiertem Alu da.
Frag mal lokal nach... hier hattest du schon mal Kontakthinweise bekommen:
viewtopic.php?f=99&t=9408&p=41636&hilit=sicke#p41659
Beitragvon diesel3 » Sonntag 21. Oktober 2012, 22:17
Hallo Andreas,
du wolltest ein paar Fotos vom "entfernten Alkoven-Fenster" - habe nun endlich wenlche reingestellt:
viewtopic.php?f=99&t=9086&p=51405#p51405
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 29. Januar 2013, 09:45
Moin
Kann mir jemand sagen welche Stärke die Aluplatte haben muß? Wenn ich jetzt verklebe, muß da vorher ein Primer rauf? Oder einfach raufbacken? Mich würde ja noch intressieren wie ihr das innen gemacht habt. Ausschnitt gelassen, oder dicht gemacht, mit was?
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon Hajo » Dienstag 29. Januar 2013, 13:00
Hallo Andreas - ganz ohne Fenster ist auch blöd - ich hatte das gleiche Problem und mir wurde vom "Fachhandel" zum Einbau einer Aluplatte geraten - bin dann doch zum WoMo-Bauer (Einmannbetrieb) und der hat mir ein neues Fenster eingebaut - seither ist alles dicht und ich bin froh wenn ich rausgucken kann................. Viele Grüsse - Hajo/Bochum
Hajo
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 29. Januar 2013, 17:53
Moin!
Ja für deinen Sven bekommt man ja noch Fenster. Die Karmanns haben son komisches Maß, ich habe schon bei etlichen Wohnmobilfritzen nachgefragt, gibt es nicht.Also Platte ruff.
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon HaPe » Dienstag 29. Januar 2013, 19:27
Hallo Andreas,
hole Dir eine fertig lackierte Platte, mach alles gut sauber,fettfrei und politurfrei !!!,
dann kannst Du es so aufkleben. Du bist doch aus Hamburg, komm einfach mal vorbei,
geb Dir am Objekt gerne Tipps.
Adressen für Aluplatten kann ich dir geben, wenn Du brauchst!!!
Gruß Hape
HaPe
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 29. Januar 2013, 20:14
Moin!
Das Problem ist, das er noch in der Scheune steht, da kann er erst so mitte März raus. Ich wollte es dann wohl vorher in der Scheune machen, weil mir doch letztes Jahr schon einiges reingetröpfelt ist, wollte ich den Wagen garnicht mehr ohne Alublech rausfahren. Aber ich kann mir das ja bei dir mal vor Ort anschauen.Was kostet denn so ungefähr das Alublech??
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon diesel3 » Dienstag 29. Januar 2013, 22:20
diesel3 hat geschrieben:Bei meinem Karmann ist das Fenster auch raus:
Hallo Andreas,
so isses bei mir gelöst. Foddos im Dachbeschichtungs-Fred
Beitragvon Sobo » Mittwoch 30. Januar 2013, 00:26
Hallo liebe Leute,
ich hatte ein ähnliches Problem mit dem undichten Alkovenfesnster. habe eine ganz einfache Lösung gefunden, welche seit über 3 Jahren dicht hält. Habe an den beiden senkrechten Rahmenstegen, außen am Fenster, einfach 2 u-Profile raufgeklebt, damit die Trennnaht in der Mitte der Fensterhöhe abgedeckt wird. Fenster seitdem dicht.
Ist ein versuch Wert und Fahrzeug bleibt fast original.
Nette Grüße
Sobo aus Bimöhlen
Sobo
Fahrzeug: LT 31 Bj 91 Karmann-Aufbau
Beitragvon Manfred Diederich » Donnerstag 31. Januar 2013, 23:58
Ich kann/möchte mich auch nicht von meinem Alkovenfenster trennen.Habe es letztes Jahr ausgebaut und komplett neu eingedichtet.
Bis jetzt ist alles trocken,mal sehen ob das so bleibt.
Gruß Manni
Manfred Diederich
Beitragvon Sobo » Freitag 1. Februar 2013, 00:30
Hallo Manni,
das hält je nach deiner Fahrgeschwindigkeit und sauber geleisteten Arbeit ca. 2-3 Jahre. Dann kommt das Wasser an dem Spalt zwischen Ober- und Unterteil des Rahmens durch. Habe von innen die Verkleidung abgelassen um rechtzeitig sehen zu können wenn es wieder durchnässt. Hängt ja eh der Vorhang vor. War ne gute Entscheidung. Und der Test mit dem Wasserschlauch zeigte dann genau die genannte Schwachstelle.
NG
Sobo aus Bimöhlen :grin:
Sobo
Beitragvon Manfred Diederich » Freitag 1. Februar 2013, 19:18
Hallo Sobo,
Ich fahr meistens 90-100kmh auf der Autobahn,sauber gearbeitet habe ich ;-)
Werde das auf jeden Fall im Auge behalten.
Gruß Manni
Manfred Diederich
