Da ich jetzt schon eine Menge hier gelesen habe, wollte ich jetzt auch erstmal etwas zurück geben
und hoffe das ich jemanden damit helfen kann
Ich habe mir jetzt eine Solaranlage installiert,
Material ist ein 100W Modul (inkl. Versand 63 Euro) und ein Solarladeregler 30A mit Lcd Display (ca. 40 Euro inkl. Versand) + Stecker ( 5 Euro) ,alles von Ebay.
Kabel und der Rest waren vorhanden.
Es hätte auch ein preiswerter Regler getan aber etwas Spielerei muß auch sein
und das Modul paßt genau zwischen meinen Dachgepäckträger
Ich bin mit den Kabeln oben im Bereich des Warmwasserboilers ins Auto gegangen und dann durch den vorhanden Kanal
im Kleiderschrank nach unten. Das schwierigste war vom Schrank unter die Sitzbank zu kommen, ich hab die Lüftungsklappe
demontiert und hab dann nach viel Gefummel die Kabel vom Kleiderschrank zur Sitzbank bekommen ohne etwas abzubauen
Der Platz des Ladereglers ist zwar nicht so schön da das Display nicht so gut abgelesen werden kann ,aber ich wollte den
geringsten Schaden anstellen, da ich auch der Erste bin der den Wagen nach 26 Jahren so etwas antut
So war es auch nur nötig 2 Kabel ( + und - ) zum Dach zu führen und der Rest konnte unter der Sitzbank verkabelt werden
da dort bei mir auch die Versorgungbatterie ist. Ich habe zusätzlich noch ein Antennenkabel für Sat mit verlegt.
Das Solarkabel ist 6mm² und ich habe es auch einfach zum Anschluß der Batterie und Verbraucherzuleitung genommen.
Die ganzen 12 V Verbraucher laufen jetzt über den Laderegler und werden automatisch bei zu geringer Batteriespannung abgeschaltet
So ich hoffe das ich es einigermaßen gut beschrieben habe , aber durch die Bilder dürfte es gehen
Gruß Nico
