Schaltungskugel gewechselt
Beitragvon Holstenbuddel » Sonntag 1. April 2012, 14:16
Moin!
Ich hatte ja schon immer Schaltschwierigkeiten gehabt, besonders im ersten und 2 Gang. Heut wollte ich dann mal die alte Kugel raus bauen und die neue reinbauen. Von der alten war nicht mehr viel über :-o .Rechts die neue.Jetzt schaltet er wieder besser.
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Re: Schaltungskugel gewechselt
Beitragvon diesel3 » Sonntag 1. April 2012, 22:24
Hi,
sag mal - wo sitzt die denn? - sollte ich vielleicht auch mal nachschauen...
HEndrik
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 2. April 2012, 07:56
Ist am Schaltgetriebe, Fahrerseitig.Die vier Schrauben ab ,dann das gestänge son bisschen rausziehen,dann siehst du sie schon oder auch nicht.
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon Oma-Herta » Mittwoch 11. April 2012, 19:40
Hallo Holstenbuddel,
bist du so lieb es einer hamburger Deern etwas genauer zu vertelln. Die 4 Schrauben die ich da sehe ? Aber dann ist das Blech doch noch da,
oder hält es das Gestänge ? Und woher bekomme ich die Kullerkugel (eventuell Teilenummer)?
Dein Rundstückchen :BUSSI:
Oma-Herta
Beitragvon Holstenbuddel » Donnerstag 12. April 2012, 08:18
Oma-Herta hat geschrieben:Hallo Holstenbuddel,
Moin!
Die vier Schrauben ab, dann kannst du das Blech wegnehmen. Es erklärt sich alles von selbst wenn du dabei bist. Wenn du keine Kugel findest, dann ist die wohl komplett verschlissen.Bei mir war ja auch nicht mehr viel dran :-o
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon Oma-Herta » Samstag 21. April 2012, 02:02
Hi, erklärt sich tatsächlich alles von selbst, obwohl ich erstmal dumm geguckt habe, als hinter dem Blech wieder ein Blech war :shock: . Dann viel mir alles entgegen. :!:
Hatte keine Kugel mehr :cry: . Kein Wunder, dass man da nur noch mit der Schaltung rühren kann.
Habe dann die VAG 015 311 544 für 4,19 Euro (ist von einem T4) gekauft und hoffe, dass sie passt. Baue ich wohl morgen ein.
Vielen Dank für die Tipps, hätte ich ja nie alleine rausbekommen. :BUSSI: :BUSSI: :BUSSI: :BUSSI: :BUSSI: :doppel_top: :doppel_top:
:drive :drive
Oma-Herta
Beitragvon tiemo » Samstag 21. April 2012, 21:59
Hallo, Oma Herta!
Oma-Herta hat geschrieben:Vielen Dank für die Tipps, hätte ich ja nie alleine rausbekommen.
Steht aber auch alles seit Jahr und Tag im Wiki... :
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:schaltgestaenge
Da steht auch, wie man die neue Kugel drauf bekommt, wenn sie zu stramm ist. Also immer fleißig Wiki lesen ;-)
Beitragvon Oma-Herta » Mittwoch 25. April 2012, 02:29
Hatte ich alles zwar schon vorher gelesen, aber irgendwie nichts mit anfangen können, aber der Beitrag hier öffnete mir die Augen; zumal
mein Wagen gerade umgebaut werden sollte traute ich mich da mal ran. Hatte die 4 Schrauben erst vorne gesucht unter dem Schaltsack :lol:
Oma-Herta
Beitragvon Florida1990 » Mittwoch 25. April 2012, 11:13
Hallo Herta,
berichte doch mal bitte kurz, wie lange Du so für den Einbau gebraucht hast, ob es schwierig ist und ob bei der Gelegenheit noch gleich etwas mit ersetzt werden sollte, was ich mir beim VW-Menschen gleich mit bestellen sollte.
Ich weiß, es ist schon recht gut dokumentiert, bin aber des Schraubens noch recht unerfahren.. :roll:
Vielen Dank !
Hörg aus B und SE
Florida1990
Fahrzeug: LT31, 1990, Florida, 1G
