Ölfilter, Luftfilter, weitere Filter
Re: Ölfilter, Luftfilter, weitere Filter
Beitragvon Boxerspezi » Montag 21. März 2011, 22:36
hallo Marcson,
der Ölfilter sitzt am Motorblock rechts, der Dieselfilter links am Motorblock in der Nähe der Einspritzpumpe, der Wasserabscheider im linken Radlauf und
der Luftfilter unterm Beifahrersitz (Glaub' ich).
Boxerspezi
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
Beitragvon Ben Seifert » Dienstag 22. März 2011, 11:29
Der Ölfilter sitzt über der Achse, falls da beim Abnehmen Öl rausschwappt, kann das vorne und hinten von der Achse runterlaufen. ;-)
Wenn Du die neuen Filter vor dem Einbau auffüllst, ist der Öldruck schneller da, bzw. er springt schneller an. Am Spritfilter sitzt sehr wahrscheinlich so ein schwarzes Plastik- "Schnüffelstück", das ist mit einem Federstecker gesichert, kann man einfach so rausnehmen, und in den neuen Filter einsetzen.
Einen Innenraum/Lüftungsfilter hat der LT doch garnicht, oder? Unserer saugt für die Lüftung direkt mittig hinter dem Kühlergrill an hinter dem Schwarzen Kunststoffgitter. Da hab ich ein Filtervließ von ner Dunstabzugshabe (Vließ/Fleecefilter, nicht der Papierfilter) dahintergeklemmt, da sammelt sich zeug drin... !baeh!
Gruß Ben
Ben Seifert
Wohnort: Essen / am Wochenende: Schortens (nähe Wilhelmshaven)
Fahrzeug: LT 28 Florida, Bj.89, 75PS/DW
Beitragvon WD40---- » Samstag 23. Juli 2011, 22:03
moin,
@walter.......
schau mal auf das baujahr im profil....... es kann sein, dass er einen cp hat...... dann sitzt der luftfilter unter der motorhaube unter dem kühlwasserbehälter in der blechröhre.....
micha
WD40----
Beitragvon Robert Sommer » Montag 1. Oktober 2012, 13:38
möchte mal'n Rundumtausch der Filter vornehmen, finde aber die Teilenummern nicht. Motor DV Bj. 89. Hat der Kraftstofffilter 'ne Heizung oder nicht?
Im Wiki stehen die Nummern für den 6Zylinder gerade nur für den ACL- oder gelten die Nummern für alle TD?
LG roob
... auch das geht vorbei.
Vielleicht fährt's auch.
Robert Sommer
Beitragvon tiemo » Montag 1. Oktober 2012, 16:06
Hi Robert!
SCHNELL-T_28 hat geschrieben:Motor DV Bj. 89. Hat der Kraftstofffilter 'ne Heizung oder nicht?
Der könnte schon eine haben. Musst du nachgucken, am Motor links:
Wenn da 4 Schläuche und so ne komische blaue Haarnadel dran sind, hat er eine Temperierung, wenn nur 2 Schläuche dran sind, nicht.
SCHNELL-T_28 hat geschrieben:Im Wiki stehen die Nummern für den 6Zylinder gerade nur für den ACL- oder gelten die Nummern für alle TD?
Die Nummern sind bei allen gleich (auch Saugdiesel).
