Getriebeprobleme......
Beitragvon Andreas Woltering » Samstag 23. Juli 2005, 19:26
....ich hab ja schon einiges am LT erlebt, aber das noch nicht.
Schalten vom 1 bis zum 5 Gang rauf tadellos.Aber runterschalten vom 5. in den 4. Gang ist, weder mit Zwischengas-Kuppeln etc, nicht möglich.
Was kann das sein?Syncro-ring vielleicht?Ist ein echtes Problem der LT wiegt rund 4 To und wenn man dann nicht in den 4 Gang runter kann(Sondern erst in den 3 runter und dann wieder in den 4. rauf) geht das ganz schön auf den Nerv.
Im Flachland ja noch halbwegs möglich aber jede größere Steigung wird ein Problem!!!
Beitragvon Midnight » Montag 25. Juli 2005, 23:52
Also beim LT kann ich nicht sonderlich mitreden, bin erst neu auf dem Gebiet.
Aber nen kaputten Syncroring kenne ich. Wenn der kaputt ist, dann kracht es fürchterlich beim rauf (in Deinem Fall nicht) oder beim runterschalten.
Ich tippe eher auf ein ausgeschlagenes Schaltgestänge.... Denn Synchroringe hätten sich nicht abrupt verabschiedet, vorher wäre erstmal die freundliche Antwort vom Getriebe gekommen, daß der Gang drin ist.
Ich habe derzeitig auch leichte Probleme mit der Kupplung bei meinem LT, und da wurde ich auf defekte Motoraufhängungen hingewiesen. Könnte sein, das eine ausgeleiherte Motoraufhängung dem losen Schaltgestänge entgegenwirkt (Thema Lastwechsel....)
Simon
Midnight
getriebe 2
Beitragvon Andreas Woltering » Mittwoch 27. Juli 2005, 09:42
Tja, wie das denn so ist im Leben.
Das Getriebe ist am Wochenende raus gekommen.
Erste, angenehme Überraschung, die Kupplung ist quasi neu!
Dann am Montag, Öl von Getriebe runter, und die "Wartungsklappe" auf.
Zweite,unangenehme, Überraschung.
Zähflüssiger Öl/Metallschleim mit diversen Metallkleinteilen.
Mit dem Getriebeschrauber(hat mein T3 Getriebe super repariert) telefoniert;Antwort NEENEE an das Getriebe geht er nicht ran.Also was nun?
Nach reichlich suchen in den letzten Tagen, was einem alles so angeboten wird,tztztztz.Getriebe welche erst 120.000 KM gelaufen haben sollen aber schon beim drehen der Eingangswelle recht merkwürdige Geräusche von sich gaben bis hin zu Weiß nicht aus welchem Wagen und wie viel gelaufen, war alles dabei.
Also, um nicht gleich in 1.000km wieder Probleme zu haben, ein AT Getriebe her.
Ist auch schon drin und läuft prima.Wäre ja auch traurig bei dem Preis, schluck.......
Wie der Name schon sagt LT= Laut und Teuer. Aber nun ja ich mag die Dinger halt.
Der es jetzt wohl schafft nach Wettenberg zu kommen.
getriebe
Beitragvon gipsy » Donnerstag 28. Juli 2005, 21:27
nur mal um eine idee zu haben,
was hast du den bezahlt fur's getriebe und fur den einbau?
gipsy
Beitragvon Andreas Woltering » Donnerstag 28. Juli 2005, 21:46
Frag lieber nicht. Dafür kann man locker drei Wochen Urlaub machen.
