Tankgeber ausbauen
Tankgeber ausbauen
Beitragvon Joerg » Montag 22. August 2022, 16:44
könnte jemand beschreiben wie ich den Tankgeber ausbaue?
Tank ist schon abgesenkt, hab die Kabel kurz geschlossen, volle Anzeige.
Wahrscheinlich ist mein Geber defekt.
Ich sehe diese Metallnasen, drehen? Im Wiki steht Bajonettverschluß.
Konnte das Teil bisher nicht zur Mitarbeit überreden :grin:
Danke und Grüße,
Jörg
Joerg
Fahrzeug: VW LT TECA
Re: Tankgeber ausbauen
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 23. August 2022, 07:41
Servus Jörg
Stimmt was im Wiki steh, es ist ein Bajonettverschluß.
Natürlich drehen, was sonst.
Wenn der Tankgeber 20 Jahre oder noch länger nicht bewegt wurde gehts halt etwas schwer.
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon Joerg » Dienstag 23. August 2022, 10:31
Hallo Harry,
danke, Dir.
Allerdings, wo anpacken?
Dreht sich diese Metallnase am Rand mit?
Ich schätze das Teil wurde 46 Jahre nicht gedreht.
Auf den Bildern ist die nirgendwo zu sehen.
Grüße,
Jörg
Joerg
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 23. August 2022, 11:31
Servus Jörg
Ja dreht sich mit.
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/lib/ex ... _oben1.jpg
LT-Harry
Beitragvon Joerg » Dienstag 23. August 2022, 12:33
das sieht bei mir anders aus.
Da steht eine größere Metallnase raus.
Habe ich bisher noch nicht gesehen auf Bildern.
Ich habe allerdings einen recht frühen LT, einiges ist anders gelöst.
Grüße,
Jörg
Joerg
Beitragvon Joerg » Dienstag 23. August 2022, 20:59
Tankanzeige geht wieder. Jetzt muß nur noch morgen die neue Lichtmaschine ankommen, dann bau ich die ein und es geht in den Urlaub mit dem LT.
Also falls es jemandem weiterhilft: bei mir zeigte es über Monate hinweg langsam immer weniger an, obwohl der Tank voll war.
Irgendwann dann gar nichts mehr, Anzeige immer auf Null.
Hab den Geber ausgebaut, Instrument zerlegt, alle Kontakte mit dem Dremel sauber gemacht und nachgebogen.
Wieder zusammengebaut. Die Verbindung vom Instrument Plus innen zum Steckkontakt außen am Tank funktionierte auch nicht mehr.
Hab ein kleines Loch durch den Deckel gebohrt, ein isoliertes Kabel durchgezogen, innen an den Kontakt gelötet, außen an den Steckkontakt gelötet.
Außen auch die Steckkontakte sauber gedremelt.
Jetzt funktioniert alles wieder.
Joerg
