Differential höher...Reifen??
halli hallo
ich bin der fridel und bin jetzt nach langen suchen
entlich auch ein lt eigner, bin die letzten vier jahre t3 2wd gefahren und nun ist der lt da, langer radstand und serien hochdach,
jetzt fehlt nur noch bett und küche und der kleine raumkreuzer ist startklar.
Habe schon fleißig die suchfunktion genutz aber noch keine richtige antwort gefunden,
mein problem ist das das differential des lts (meiner meinung nach) der tiefste punkt am fahrwerk ist, zumindest das wo ich vor dem aufsetzen am meisten angst hätte,
laut maßeliste sin es 18cm, mein t3 war ca 30 cm hoch, damitt hatte ich nie probleme, nun aufgrund der starrachse ist ja die höherlegung nicht ganz einfach, mir fallen da nur größer reifen ein, allerdings größere 14 zöller sind ja nicht einfach zu bekommen, deshalb?
welche 15 oder gar 16 zoll felgen passen an den LT?
hab was von transit felgen gelesen, von welchem (bj?), könnte nämlich an welche von einem 2000er transit rankommen, passen die?
schonmal vielen dank im vorraus
der fridel
der fridel
