Motor startet nicht
Re: Motor startet nicht
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Samstag 4. Februar 2012, 20:00
mal ne Frage dreht den der Anlasser ? wenn es nur Klick macht dann liegt es am Anlasser. Bitte etwas genauer beschreiben was sich tut oder nicht.
Beitragvon noname » Montag 6. Februar 2012, 13:29
Hallo, hatte dieses Problem auch bei meinem LT.Zeitweise ging es damit,das ich den Schlüssel beim starten festhielt und er dann ansprang. Allerdings ist das nicht die Lösung des Problems. Habe dann den Anlasser komplett gegen einen neuen getauscht und seitdem funzt es wieder :grin: Sogar der Durchzug des Anlassers ist bedeutend besser geworden. Fazit: der alte Anlasser hatte wohl seine Rente erreicht. Das Tauschen selber ist wohl kein Problem, wohl eher die Temperaturen draussen. Gruß Frank
noname
Fahrzeug: 4 x LT( CP,DW,DW,1G), jetzt T4 TDi
