Dichtung Ölwanne undicht
Beitragvon black dragon » Sonntag 25. April 2021, 09:42
Hallo, liebe Gemeinde,
weiß jemand von euch wie aufwendig der Wechsel der Dichtung von der Ölwanne ist? Dichtung habe ich schon bei Classic Parts bestellt.
Habe einen 45 er 4x2 mit Starrachse vorne. Müssen da die Rahmenunterzüge demontiert werden, damit ich die Wanne rausbekomme?
Grüße, Chris
black dragon
Fahrzeug: LT 45, EZ 06.95, lang, hoch, ACL 2.4 td ca.140PS
Re: Dichtung Ölwanne undicht
Beitragvon schraubär » Sonntag 25. April 2021, 10:08
Muss nicht zwangsläufig die Ölwannendichtung sein. Meistens leckt es im hinteren Bereich der Ventildeckeldichtung. Dann läuft es den Block herunter und an der "Naht" zwischen Ölwanne und Block entlang.
schraubär
Beitragvon black dragon » Sonntag 25. April 2021, 17:51
Vielen Dank. Werde ich überprüfen.
Aber wenn die Olwanne doch runter muß?
Grüße, Chris
black dragon
Beitragvon schraubär » Sonntag 25. April 2021, 19:27
Das Ölsaugrohr geht ziemlich tief in die Ölwanne rein. Hab es im eingebauten Zustand auch noch nicht gemacht, beim 45`er ist auf jeden Fall mehr Platz. Vielleicht weiß es ja jemand anderes hier?
schraubär
Beitragvon Hanni_35 » Sonntag 25. April 2021, 20:02
Moin
Ich weiß nicht ob man das vergleichen kann habe einen LT 35 mit CP Motor fand das alu Teil getriebe seitig bischen knifflig das saugrohr war ein bischen eng aber alles machbar bin einfach angefangen
Nur Mut und gutes gelingen
Ist im Wiki gut beschrieben
Jürgen
Hanni_35
Fahrzeug: LT35-WOMO
Beitragvon black dragon » Montag 26. April 2021, 19:18
Hallo, danke für die guten Tipps.
Ventildeckel ist auf jeden Fall dicht. Habe jetzt mal die Schrauben von der Ölwanne vorsichtig nachgezogen. Mal sehen ob es etwas gebracht hat. Meine Dichtung sollte ja demnächst kommen.
Grüß, Chris
black dragon
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
