Blechdeckel- Dichtung von Getriebe
Beitragvon Vlad1 » Mittwoch 23. September 2020, 11:52
Wer weiß, wie dick war die originale Dichtung , aus welchem Dichtungspapier soll ich die neue schneiden?
Hab schon eine gemacht, aber tropft es trotzdem ein wenig (
Vlad1
Fahrzeug: lt40
Re: Blechdeckel- Dichtung von Getriebe
Beitragvon tiemo » Mittwoch 23. September 2020, 12:29
Hallo Vlad1,
keine Ahnung, meine war auf max. 0.5mm zusammengepresst. Ich habe flüssig abgedichtet mit einer Silikonmasse (Dirko, Hylosil o.ä.).
Beitragvon Vlad1 » Mittwoch 23. September 2020, 16:18
Hab am Anfang auch mit speziellem Silikon gemacht- tropft. Hab die Getriebebelüftung kontrolliert-im Ordnung!
Gestern hab eine Dichtung (wie dick-keine Ahnung) ausgeschnitten, trotzdem tropft, aber schon ganz fein
Vlad1
Fahrzeug: lt40
Beitragvon tiemo » Mittwoch 23. September 2020, 20:35
Hallo Vlad1,
tropft es vielleicht aus dem Gewinde einer Schraube? Versuche mal, die Schrauben mit Gewindekleber mittelfest zu dichten. Die Gewinde selbst sind nicht dicht und gehen nach innen durch.
Beitragvon Vlad1 » Donnerstag 24. September 2020, 00:47
Aber nein, ich glaube nicht das sie nach innen durch. Bist du 100 Pro sicher, das die durch ,weißt du das genau?
Dann ist alles klar.
Versuche nach einander die auszuschrauben ,ob wirklich was daraus tropft.
Komisch, dass das nirgends steht ob die Gewinde durch sind und gechören auch
abzudichten
Vlad1
Fahrzeug: lt40
Beitragvon tiemo » Donnerstag 24. September 2020, 20:27
Hallo Vlad1,
ich bin mir da auch nicht sicher. Mindestens die Löcher an den beiden Seiten sind wohl Sacklöcher, bei denen hinten und vorne weiß ich es nicht.
Beitragvon Vlad1 » Freitag 2. Oktober 2020, 14:47
Gelöst!!!
Alle Gewindenlöcher sind Sacklöcher,kein einziges ist durch-gecheckt !
Dichtungspapier 1mm von Amazon gekauft.
Deckeldichtung wurde ausgeschnitten-macht jetzt genau ihre Funktion)
Besonderer Dank geht an Tiemo!
Vlad1
Fahrzeug: lt40
Beitragvon tiemo » Freitag 2. Oktober 2020, 15:50
Danke dir auch, für die Info mit den Sacklöchern!
