Hebebühne an den Wagenheberaufnahmen benutzen?
Beitragvon 89er LT » Dienstag 10. September 2019, 07:49
Guten Morgen zusammen,
Mit meiner Hebebühne habe ich bisher den LT am Rahmen unter den angegebenen Punkten angehoben. Ist aber immer ne wackelige Angelegenheit, da ich an den Hebearmen längere Schraubteller benutzen und zusätzlich noch unterbauen muß.
Da muß ne Alternative her! Klar daß ich nicht einfach mit dem Gummiteller unter die Wagenheberaufnahmen gehe, da sich diese sonst plätten würden. Wie nutzt ihr die Aufnahmen trotzdem? Einfach ein Stück Welle zur Sicherung einsetzten? So wie im Wiki angedeutet? Mit der dort angegebenen Welle passt es bei mir irgendwie nicht (viel zu lose), oder ich habs nicht verstanden ;)
Wie machen die Hebebühnenbesitzer unter euch das so?!
MfG
Martin
89er LT
Fahrzeug: VW LT TSF Ex Feuerwehr
Re: Hebebühne an den Wagenheberaufnahmen benutzen?
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 10. September 2019, 08:38
89er LT hat geschrieben:Guten Morgen zusammen,
MfG
Martin
Servus Martin
Das im Wiki abgebildete Teil, welches in die Wagenheberaufnahme eingesteckt wird, hat zwei Ø , einmal 40mm und einmal 29mm.
Die 29mm waren beim Rohteil vorhanden und haben nicht gestört.
Wenn man sowas neu anfertigt kann es durchgehend nen Ø von 40mm haben.
Edith:
Sorry das muß 25mm heißen und nicht 29mm
Zuletzt geändert von LT-Harry am Dienstag 10. September 2019, 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 89er LT » Dienstag 10. September 2019, 09:30
Hallo Harry,
Danke für die Info dass der kleine Durchmesser und der gekennzeichnete Absatz nicht von Bedeutung sind. Also einfach 40er Welle reinstecken und mit den Gummitellern unter die Aufnahme, oder?!
Martin
89er LT
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 10. September 2019, 09:46
Genau so ist es
Beitragvon 89er LT » Donnerstag 24. Oktober 2019, 11:38
Hallo Leute!
Muß nochmal die Profis unter euch nach der richtigen Verwendung der Hebebühnen-Adapter fragen! Wie auf dem Bild zu sehen ist passen die Bolzen perfekt in die Aufnahme, aber ohne jeden Anschlag in der Länge! Und das führt doch dazu daß die Adapter-Bolzen aufgrund der konstruktiv bedingten Schräge der Aufnahme bei Druck nach innen (zur Fahrzeugmitte) rutschen können (und es im Versuch auch tuen), Abgesehen davon liegt der Gummiteller der Hebebühne wegen der Schräglage des Bolzens nur auf der äußersten Kante dieser. Was mache ich falsch? Wie benutzt ihr diese (angeblich) bewährte Methode bei der Hebebühne?
Danke vorab an alle!
89er LT
Beitragvon Daniel31D » Sonntag 29. Dezember 2019, 16:10
Also, das Oberteil (dicke Ende) sollte nicht durch die Wagenheberaufnahme durchrutschen, sondern davor stecken bleiben. Bei meinem LT lege ich zwischen Gummiteller der Hebebühne und des Bolzens ein Stück Holz, So bleibt beides unbeschädigt.
LT 31D - Doppelkabine mit Pritsche
Baujahr 1992
6-Zylinder Turbo-Diesel (mit einst 70 kW)
Daniel31D
Fahrzeug: LT 31D, EZ 92, DoKa Pritsche, 6 Zyl-Turbo,
