Mengenschraube, korrekte Einstellungen
Beitragvon fabs0 » Sonntag 23. September 2018, 16:27
Ich fahre derzeit mit meinem Karmann durch Kroatien und habe durch die vielen Etappen Zeit meine Mengenschraube korrekt einzustellen und zu testen.
Die Grundeinstellung war total daneben, ca eine 3tel Umdrehung zu weit raus, also fast keine Leistung.
Wie muss denn die "perfekte Einstellung" aussehen?
Im Moment raucht er ganz leicht unter Volllast und hat gut Leistung.
Als Indiz nehme ich auch immer die Felge, wie schwarz die beim fahren wird.
Sollte ich die Schraube noch etwas zurücknehmen damit kein Rauch zu sehen ist und die Felge komplett sauber bleibt, oder ist etwas Ruß OK?
Wie ist das denn ab Werk eingestellt?
Fabian
fabs0
Fahrzeug: Distance Wide, '92, 1G mit LLK und ÖK
Re: Mengenschraube, korrekte Einstellungen
Beitragvon Evisiou34- » Montag 24. September 2018, 11:53
bessere Suche im Internet
Evisiou34-
Fahrzeug: LT40
Beitragvon tiemo » Montag 24. September 2018, 13:46
Hallo Fabian!
fabs0 hat geschrieben:Wie muss denn die "perfekte Einstellung" aussehen?
Leicht sichtbares Abgas bei Volllast ist ok. Allerdings ist es sehr subjektiv, was der Einzelne als "leicht sichtbar" definiert. Außerdem hängt es auch von äußeren Umständen, wie Kraftstoffqualität, Zustand des Luftfilters und der Höhenlage, in der man sich befindet, sonstiger Ölverbrauch des Motors usw., ab.
Daher kann ich nicht aus der Ferne entscheiden, ob das jetzt bei dir richtig oder doch zu viel ist.
Bei der AU wird die Trübung bei der "freien Beschleunigung" gemessen und es gibt einen Grenznwert dafür, der steht in deinem letzten Prüfbericht und ist glaube ich 2.5 1/m.
Wenn du sicher gehen willst, müsstest du diesen Test halt machen lassen und ggf. nachjustieren.
fabs0 hat geschrieben:Sollte ich die Schraube noch etwas zurücknehmen damit kein Rauch zu sehen ist und die Felge komplett sauber bleibt, oder ist etwas Ruß OK?
Ab Werk ist die ESP so justiert, dass sie bei Vollast bei einer bestimmten Drehzahl und einem bestimmten Ladedruck ein bestimmtes Einspritzvolumen einhält. Ohne Prüfstand ist das schwer so einzustellen, daher kann man sich bei etwas Erfahrung mit der Beurteilung des Abgasbildes behelfen, solange dabei die gesetzliche Vorlage der Abgastrübung eingehalten wird. Das erfährt man spätestens bei der nächsten AU. Wenn man die volle Leistung nicht braucht, kann man auch was Gutes für die Umwelt und seine Spritkasse (Ruß wird aus Diesel erzeugt) tun und die Schraube etwas zurücknehmen. Eine geeignete Schrittgröße wäre dabei 1/12 Umdrehung, also den 6-Kantantrieb so verdrehen, dass wo vorher eine Kante stand, nun eine Fläche steht.
Gruß und viel Spaß noch im Urlaub!
Beitragvon fabs0 » Dienstag 25. September 2018, 14:53
Hi Tiemo,
Danke für deine Ausführungen.
Ich habe schon oft gelesen von bis zur Rußgrenze einstellen,
Leichter Rauch ist okay und dergleichen.
Ich dachte evtl kann das jemand spezifizieren :)
Ich denke ich werde es ein wenig zurücknehmen, da ich mit dem letzten Tank ca 14 Liter gebraucht habe.
Da waren allerdings 200km Autobahn bei 100kmh und eine 15km Passstrasse mit bis zu 20% Steigung (niemals das Navi auf "Mautstraßen vermeiden" stellen :) ) dabei.
Fabian
fabs0
Beitragvon Tomturbo1958 » Sonntag 30. September 2018, 23:02
Servus Fabian!
Schau Dir so manche Euro 5 Fahrzeuge an wie die rauchen, dann hat Dein Gewissen gleich wieder Ruhe!
Die Mengenschraube verstellen war eine schlechte Idee! Ich würde die Menge so reduzieren, daß Du bei Vollast Rauch siehst, wenn Du aber etwas Gas weg nimmst, solltest Du fast gar nichts erkennen können. Das beurteilst Du nur bei normalem Tageslicht. In der Nacht wenn Du von hinten angeleuchtet wirst, schaut es sowieso grauslich aus!
Der Verbrauch hängt von sehr vielen Faktoren ab und sagt nicht unbedingt etwas über die Mengeneinstellung aus. Der Verbrauch kann sogar bei etwas mehr Menge sinken, weil der Motor mit mehr Futter freudiger dreht!
Thomas
Tomturbo1958
Beitragvon fabs0 » Montag 1. Oktober 2018, 09:55
Hi Thomas,
Danke für deinen Beitrag!
Ich denke ich habe die für mich gute Einstellung jetzt gefunden.
Wie du schreibst sehe ich unter Last eine kleine Rauchfahne (Muss schon sehr genau hinsehen) und die Leistung passt!
Das mit der Wolke nachts kann ich bestätigen, bin erst ganz schön erschrocken als ich das gesehen habe ;)
Fabian
fabs0
