steuerriemen
steuerriemen
Beitragvon shacira » Mittwoch 29. August 2018, 15:12
hallo, gibt es für unsere lt motoren bj. 92 z.B. mittlerweile einen steuerriemen der länger als 120.000km hält? 2. frage wann und wie oft darf ich den nachspannen.
shacira
Re: steuerriemen
Beitragvon Tomturbo1958 » Freitag 31. August 2018, 09:27
Servus!
Es geht beim Steuerriemen nicht nur um die Km sondern auch um das Alter. Am Besten ist es, den Steuerriemen optisch zu beurteilen und nach Erfordernis auch schon vor dem Km Limit zu tauschen. Die Lebensdauer ist natürlich auch von den Einsatzbedingungen (Hitze, Ölverunreinigung) abhängig.
Keinesfalls würde ich einen Zahnriemen nachspannen, das würde ein Einstellen der Steuerzeiten und des Förderbeginns erfordern. Die Wasserpumpe würde wahrscheinlich undicht werden und der Zahnriemen würde vorzeitig altern. Ein lockerer Zahriemen könnte bei einem Schaltfehler überspringen, ein an Jahren alter (harter) Zahnriemen könnte Zähne verlieren. Ein ordentlich eingestellter Zahriemen hält seine Spannung über die gesamte Lebensdauer!
Ich tausche meine Zahnriemen bei ca 60 000 Km oder früher, wenn ich sowieso irgendwas in der Nähe verändere, bzw wenn er nicht mehr so schön aussieht! Ich tausche immer auch die Umlenkrolle und die Wasserpumpe. Auch ein originales Set, beziehungsweise ein Set von einem Originalausrüster, kostet nicht die Welt!
Thomas
Tomturbo1958
Re: steuerriemen
Beitragvon shacira » Freitag 31. August 2018, 20:11
hallo Thomas, danke für deine antwort. ich weiß, das jeder vorsichtig sein soll und ich kontrolliere meinen steuerriemen auch regelmäßig. jedoch wechsele ich meinen bei ca 100.000km mit einmal vorsichtigen nachspannen wenn nötig und bin dabei immer gut gefahren. dachte mir nur, das bei dem heutigen stand der technik die riemen länger halten könnten. aber gut kontrolle ist besser, da gebe ich dir recht. herzl. Lindau
shacira
