ISO Fenster in Schiebtür einbauen
BeitragVerfasst: Montag 19. Februar 2018, 23:14
von Helber
Hallo LT-Freunde,
in meinem LT ist ein Schiebefenster mit nur 800x400mm in der Schiebtür eingebaut. Dieses Fenster gefällt mir nicht, es kommt auch nicht so viel Licht wie beim Original-ISO-Fenster rein...
Deswegen würde ich gerne ein ISO-Fenster, wie es beim Sven Hedin eingebaut war, einbauen. Mein LT war aber ursprünglich ein geschlossener Kasten und da ist dort, wo normal das große Fenster reinkommen würde, dieser "Zwischensteg".
Schiebetür mit "Zwischensteg"
Weiß jemand von Euch, ob man das ISO-Fenster vom Sven Hedin trotzdem einbauen kann, wenn der Steg rausgeschnitten wird? Hat das von Euch schon jemand gemacht?
Bzw. falls jemand eine Schiebetür mit ISO-Fenstern in gutem Zustand im süddeutschen Raum verkaufen würde - bitte melden ;-)
Matthias
Re: ISO Fenster in Schiebtür einbauen
BeitragVerfasst: Dienstag 20. Februar 2018, 09:47
von Micha-Schrauber
Hallo Mattias,
den Steg in der Mitte kannst eigentlich problemlos wegschneiden, aber das mit den Campingfester die mit einem Gummi auf den umlaufenden Steg gezogen werden, wird schwierig, weil an den Schnittstellen kein durchgängiger Steg ist.
Ohne grössere Karosseriearbeiten an der Tür, bekommst aber den Steg nicht hergestellt, und eine Lakierung der Tür ist dann wahrscheinlich auchh fällig.
Was bei solchen Türen gut geht, sind aufschraubbare bezw. mit Klammern verklemmbare Fenster, weil die nur eine glatte Aussenhaut im Ausschnitt brauchen, und wie das dann innen aussieht, kann man ja nach Anbringen einer passenden Verkleidung sowieso nicht mehr sehen.
Wenn Du wirklich genau ein Einziehfenster wie Westfalia drin haben willst...die übrigens " rar wie Gold " sind, also kaum aufzutreiben, dann solltest Dich nach einer anderen Schiebetür umsehen, die den umlaufenden Steg zum Einziehen dann hat.
BeitragVerfasst: Dienstag 20. Februar 2018, 21:08
von justdoit
Hallo Micha,
Ich habe die selbe (Kasten)Türe und hatte mich bisher nach einer guten Tür mit fertigem Ausschnitt umgesehen.
Jetzt ist aber meine Neugier geweckt :idea: Hast du zu diesen "geklammerten" oder geschraubten Fenstern genauere Infos? Hersteller oder Bezeichnung?
Oder hat jemand Infos zu gängigen Fenstern für die kleinen Ausschnitte?
Gruß Jens DA
