Dachfläche mit Dicht-(farbe/Mittel) streichen
Beitragvon FranzFleisch » Mittwoch 3. Januar 2018, 17:26
Ich würde gerne das gesamte Dach meines LT 28 sobald es warm ist, säubern, abschleifen und dann mit einer Wasserdichten Farbe oder einer Art Lasur einstreichen. (Ich habe ein paar Haarnadelgroße Löcher im Dach gesehen und bevor ich mit dem Flickschustern anfange, möchte ich das ganze Dach neu machen) ;-)
Hat das von euch schoneinmal jemand gemacht und kann mir über seine Erfahrungen Berichten? Mit welchen Mitteln wurde gearbeitet?
Bin über jeden Ratschlag dankbar!
Danke und Grüße aus München!
Franz
FranzFleisch
Fahrzeug: VW LT28 Bj. 1990, 140.000km, 75ps, Karmann, Diesel
Re: Dachfläche mit Dicht-(farbe/Mittel) streichen
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 3. Januar 2018, 18:22
Hallo Franz,
ich habe so eine Beschichtung drauf auf dem Karmann.
Hier gabs mal einen Thread dazu:
viewtopic.php?f=22&t=18313&hilit=beschichtung+karmann
Beitragvon masmat21 » Mittwoch 3. Januar 2018, 19:17
ich habe Boots lack für GFK Rümpfe genommen.
Ging gut und sieht gut aus!
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Beitragvon FranzFleisch » Donnerstag 4. Januar 2018, 21:39
Danke euch beiden!!
@diesel 3: Weißt du zufällig mit was für einem Mittel die Firma gearbeitet hat?
@masmat21: Kannst du mir sagen, was das für ein Lack war? Und ob der auch kleine Löcher zuverlässig dichtet?
Grüße & Merci
Franz
FranzFleisch
Beitragvon Barney-Nord » Freitag 5. Januar 2018, 00:11
Moin zusammen
Natürlich gibt es keine Farbe, mit der Löcher oder Risse verschlossen werden können !
Klar, kannst natürlich graue Latexfarbe zur Feuchtraumversiegelung benutzen, aber wer möchte das bitte auf seinem
LT Dach haben und wielange soll das halten !?
Wenn du wirklich Löcher oder Risse in deinem Dach hast, musst du diese natürlich erst einmal mit GFK Spachtel verschließen.
Löcher gehen ja relativ leicht, wenn sie groß genug sind, damit der Spachtel eine gute Verbindung zum Material hat, aber bei Rissen musst du den Riss künstlich ein wenig vergrößern, damit der Spachtel eine Haftung bekommt, mit Flex oder so und dann mit GFK Spachtel verschließen.
Ist ja klar, wenn du den Spachtel in den Haarriss bekommen möchtest, dass das nicht geht.
Also musst du den Riss in seiner Breite vergrößern.
Wenn du das alles gemacht hast, kannst du dir mal Gedanken über die Endlackierung machen.
Hierfür würde ich, wenn ich einen ausreichenden Kompressor habe, oder eine Lackierei beauftragen, einen Wasserlack oder wenn du es selber machen kannst, einen Uni 2K Lack verwenden.
Dieser hat gegenüber dem Wasserlack den Vorteil, das er nur aus einer Lackierschicbt besteht.
Im unilack ist praktisch Farbe und Klarlack in einem komplettem Lackiervorgang enthalten.
Beim heutigen Standard mäßigem Wasserlack, muss nach dem Farbauftrag noch ein Klarlack aufgetragen werden, um den Wasserlack zu versiegeln.
In der Fachlackierei bekommst du nur noch Wasserlack, da die Lösungsmittel haltigen Lacke seit Jahren für den gewerblichen Gebrauch verboten sind.
Oder die einfache aber auch nicht so haltbare Möglichkeit wäre das Dach mit Autolack aus der Sprühdose verwenden.
Aber auch hier würde ich dann versuchen einen Unilack zu nehmen, weil in den normalen Autolackdosen ist auch Wasserlack enthalten und der muss dann natürlich auch mit Klarlack versiegelt werden.
Naja und Bootsklarlack geht sicherlich auch, ist ja ein GFK Dach, aber der Name sagt es ja schon " Boots"Lack und nicht Autolack ;)
Viel Erfolg und lieben Gruß
Barney
SENDESCHLUSS
Barney-Nord
Beitragvon Barney-Nord » Freitag 5. Januar 2018, 00:16
Nachtrag.... Ich muss gestehen, das ich in deinen Profilangaben erst jetzt was von "Karmann" lese und dieser hat ja gar kein GFK Dach, soweit ich weiß.
Ich ging von einem GFK Dach aus, sorry
Ist das beim Karmann nicht so Alublech ?
Keine Ahnung, da ich noch nie auf einen Karmanndach war :)
Aber sei es drum, Farbe zum abdichten ist ist blödsinn.
Grundsätzlich zuerst Löcher schließen, dann Farbe !
Barney
Zuletzt geändert von Barney-Nord am Freitag 5. Januar 2018, 02:05, insgesamt 1-mal geändert.
SENDESCHLUSS
Barney-Nord
Beitragvon diesel3 » Freitag 5. Januar 2018, 01:09
Hallo Franz,
weiss ich leider nicht. Der Vorbesitzer hat es wegen Löchern im Dach machen lassen. Nach seiner Aussage hat er für das Komplettprogramm 2000€ gezahlt.
Wenn du den verlinkten Thread gelesen hast, kennst du auch aktuellere Preise ;)
Beitragvon Werner Papouschek » Freitag 5. Januar 2018, 22:23
Hallo Franz,
hatte bei meinem Karmann diverse Löcher durch falsch montierte Solarplatten, Sat-Anlage usw.
Ist vor drei Jahren behoben worden. Dach anschleifen, alle Seiten wie eine Spundwand gegen herunterlaufen absichern. Enke Enkopur Silbergrau aufgestrichen/gerollt. Dafür wurden 37,5 KG benötigt (1,5 - 3,5 KG/qm) = Kosten 501,17 EUR.
Hält einwandfrei bei jedem Wetter und lässt sich einfach mit Spülmittel reinigen.
LG Werner
Werner Papouschek
Fahrzeug: LT 35 Auto Villa 10/93 Nr. 4
