Bremsdruckverlust
Bremsdruckverlust
Beitragvon theBe85 » Donnerstag 31. August 2017, 17:27
Hallo Zusammen
Ich habe einen Lt 31 Benziner 1983. Bin gerade für die TÜV :TÜV am arbeiten, jetzt folgendes Problem an den Bremsen:
- Mit anlassen des Motors sinkt Bremspedal leicht ab -> ist ja gut, Bremskraftverstärker funktioniert
- Die Bremsleistung ist jedoch nur mit mehrmaligem Pumpen vorhanden und verliert sich sobald man das Pedal loslässt wieder :-(
- Der Hauptbremszylinder wurde bereits revidiert, kann also nicht das Problem sein
- Es leckt nirgends
- Es wurde das gesamte System entlüftet
-> wo könnte das Problem liegen?
Dankeschön für eure Hilfe
Christian
theBe85
Fahrzeug: LT 31 Jahrgang 1981 Benziner
Re: Bremsdruckverlust
Beitragvon Joachim Miera » Donnerstag 31. August 2017, 18:15
Moin Christian,
das Problem könnte an zu alter Bremsflüssigkeit liegen, denn diese zieht im laufe der Jahre Wasser und kann dadurch ihre Wirkung verlieren. Ich wechsel die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre.
Gruß Joachim
Joachim Miera
Beitragvon schaettman » Donnerstag 31. August 2017, 19:31
Moin, oben auf dem Bremskraftregler ist auch noch n Entlüftungsventil ,was oft vergessen wird .... :-(
schaettman
Beitragvon Frank aus MTK » Donnerstag 31. August 2017, 20:55
Hast Du wirklich komplett entlüftet, auch am Bremskraft Regler ?
Wenn dort nicht entlüftet würde, hast Du Luft in der Rückleitung.
Bremskraft Regler sollte auch voll "geöffnet" sein beim Entlüften, dazu die Feder mit Spanngurt oder Kabelbinder zusammen ziehen.
Gruß Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon audiraudies » Sonntag 3. September 2017, 15:27
Hallo Christian,
sind die Bremsbacken der Trommelbremsen (hinten) richtig eingestellt?
Die Bremsbacken sollen 1,5mm kleiner eingestellt sein, als der Innendurchmesser der Bremstrommel.
Beim Messen des Innendurchmessers auf the Reibfläche messen, nicht am Rand der Trommel.
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
Beitragvon theBe85 » Dienstag 12. September 2017, 16:29
Hallo zusammen
So heute fast erfolgreiche :TÜV ... Nur noch ein 2 kleine Rostlöcher und irgends falsche Abgaswerte...
Zum Problem mit dem Bremsdruckverlust:
Es wurde nochmals alles entlüftet inkl. Hauptbremszylinder und Bremskraftregler. Beim Bremskraftregler konnte trotz gebrochenem Ventil von der anderen Seite her entlüftet und eingestellt werden. Seither passts und beim :TÜV ohne probleme durch den Bremsprüfstand :grin:
Thanks für die rasche Hilfe von euch ...
theBe85
Beitragvon audiraudies » Mittwoch 13. September 2017, 09:36
Hallo Christian,
für die AU muss die Abgasrückführung abgeklemmt werden. Das wissen die Prüfer meist nicht (mehr). :TÜV
Sonst gibt's falsche Werte.
Siehe auch hier:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... chfuehrung
audiraudies
