Wellschlauch Lichtmaschine
Beitragvon LarsK » Freitag 28. Juli 2017, 08:30
nachdem ich gestern endlich mal die neue 90A Lichtmaschine + 35mm² Kabel eingebaut habe, möchte ich nun auch den Schlauch zur Luftansaugung/Kühlung der LiMa einbauen.
Der fehlte bei mir bisher, weshalb ich auch gar nicht so genau weiß, wo der langgelegt wird.
Könnte mir da jemand mit einer detiallierten Beschreibung oder Fotos aushelfen?
Lars
LarsK
Fahrzeug: LT28, EZ 7/91, DV mit LLK, Lehrmobil WoMo
Re: Wellschlauch Lichtmaschine
Beitragvon Frank aus MTK » Freitag 28. Juli 2017, 13:48
Hallo Lars,
ich versuche es mal zu beschreiben..
Du liegst unter dem LT und schaust nach vorne und hast die Lima rechts oberhalb von Dir , alles klar ;-)
Vom Stutzen der Lichtmaschine geht der Schlauch nun nach vorne leicht abwärts rüber zum unteren Teil der Luftführung (Blechkasten) des Ventilators.
Dort geht er dann unterhalb des Gummiringes links herum Richtung Fahrerseite.
Der Blechkasten hat in diesem Bereich bei etwa 5 und 7 Uhr je ein kleine Bohrung zur Aufnahme eines geklipsten Kabelbinders, daran wird der Schlauch befestigt und quasi parallel zum Radius geführt.
Dann geht er knapp über dem unteren Kühlwasserschlauch links am Kühler vorbei nach vorne hoch bis "vor" den Kühlergrill und endet dort seitlich.
Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon LarsK » Samstag 29. Juli 2017, 12:56
Danke für die Info Frank.
Ist erfolgreich montiert.
Gruß Lars
LarsK
Beitragvon Holstenbuddel » Sonntag 30. Juli 2017, 08:29
Was für ein Schlauch hast du genommen?
Gruß Andreas
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
