unterschiede bei diesel zylinderköpfen
Beitragvon maschine » Sonntag 27. November 2016, 00:21
ich habe da mal eine frage an die fachwissenden unter euch.....
es geht um die diesel zylinderköpfe mit hydrostößeln.... inwiefern sind diese untereinander kompatibel bzw. identisch... :?:
es geht nicht um die unterschiedlichen einspritzdüsen und nockenwellen...
sondern um die köpfe ( von den DW II, DV II, 1S, 1G, ACT und ACL ) an sich.
kann man z.b. einen saugerkopf als turbo fahren... oder einen DV mit hydros auf einem ACL...usw...usw... :?:
ich konnte da im wiki ( und bei der hisigen stichwortsuche...:-) )nicht so richtig eindeutig erleuchtet werden...
es gibt ja z.b. unterschiedliche ersatzteilnummern???
im wiki:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... linderkopf
vielen dank im voraus... gruß maschine
maschine
Re: unterschiede bei diesel zylinderköpfen
Beitragvon schaettman » Sonntag 27. November 2016, 11:55
Moin, Turboköpfe haben andere (gehärtete) Auslassventile , müsstest du auswechseln. Hab nochn DW -Kopf liegen, deshalb hatte ich mal nachgefragt, ob ich den auf einem 1G verwenden kann .... NW auch tauschen.... Gruß th
schaettman
Beitragvon tiemo » Montag 28. November 2016, 21:35
Hallo Schättmän!
Die Nockenwellen unterscheiden sich nicht unbedingt, wenn der Kopf aus der gleichen Zeit ist. Nur die ACT/ACL hatten dann noch mal andere Nockenwellen, die sich aber nur durch geringere Steuerzeiten unterscheiden.
Hallo Maschine!
Im Zylinderkopf von ACT/ACL ist noch das Gewinde für die Spannrolle, das fehlt bei den anderen (oft). Ansonsten sollten die Köpfe kompatibel sein, außer halt die Geschichte mit den verstärkten Auslassventilen der Turbodiesel.
Beitragvon maschine » Dienstag 29. November 2016, 12:09
danke für eure antworten....
das mit den spannrollen / gewinde hab ich verstanden.... es ist für mich aber unwichtig, da ich die zahnriemenausführung ohne automatikspannrolle bevorzuge.
dann brauche ich ja auch das gewinde nicht.
zu den gehärteten / verstärkten auslassventilen :?:
-was genau ist dort anders??? ventilsitze, ventile, ventilfedern???
-wie erklären sich dann die gleichen ersatzteilnummern für sauger- und turboköpfe einer dekade???
gruß maschine
maschine
Beitragvon tiemo » Dienstag 29. November 2016, 13:27
Hallo nochmal!
maschine hat geschrieben:zu den gehärteten / verstärkten auslassventilen :?:
Die Ventilteller sind aus einem Material höherer Güte. Die äußeren Maße sind gleich.
maschine hat geschrieben:-wie erklären sich dann die gleichen ersatzteilnummern für sauger- und turboköpfe einer dekade???
Wahrscheinlich ganz zwanglos: Da es sich vermutlich um leere Köpfe handelt, fehlen ja die unterschiedlichen Auslassventile.
Beitragvon flyinghorse92 » Dienstag 29. November 2016, 13:49
Zu den et nummern:
Was auch denkbar wäre ist, aus lagertechnischer Sicht ist es sinnvoll nur Köpfe der höchsten Qualität zu lagern, diese können bei allen Motoren eingesetzt werden.
Lagerhaltung wird wirtschaftlicher.
Lg basti
flyinghorse92
Beitragvon maschine » Sonntag 4. Dezember 2016, 15:18
ja... da stimme ich dir zu.
ich wundere mich eh, dass da bei VW wegen der "ventilqualität" verschiedene komplettköpfe bei rausgekommen sind.
der preisvorteil kann ja nicht sehr groß sein, dafür hat man das kompatibilitätsproblem....
sei es drum.... vielen dank für eure beiträge.
maschine
Beitragvon tiemo » Sonntag 4. Dezember 2016, 15:48
Hallo Maschine!
maschine hat geschrieben:ich wundere mich eh, dass da bei VW wegen der "ventilqualität" verschiedene komplettköpfe bei rausgekommen sind.
Das ist wahrscheinlich historisch bedingt: Zur ersten (CG, Perkins) und zweiten (CP) Dieselgeneration im LT gab es ja noch keine Turbovarianten. Die Verstärkung der Ventile wurde wahrscheinlich erst für die Einführung der thermisch höher belasteten Turbovarianten vorgenommen, und da waren die einfachen Ventile halt schon am Markt. Dennoch ist es durchaus möglich, dass bei späteren Köpfen dann stillschweigend die verstärkten Ventile verbaut wurden, um die Ersatzteilhaltung zu vereinfachen. In vielen 1S-Saugermotoren sind auch Turbo-Kolben, also solche mit der Aussparung für Ölspritzdüsen, verbaut.
Beitragvon maschine » Sonntag 4. Dezember 2016, 16:30
jetzt habe ich es auch im "wiki" gefunden:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... pf_ab_5_94
demnach, und auch nachdem ich die ersatzteilisten nochmal durchgesehen habe, ist es bei den köpfen mit hydrostößeln wohl so:
-die "nakten" zylinderköpfe haben bei sauger und turbos jeweils die gleiche ersatzteilnummer.
-die bestückten köpfe hingegen ( mit ventilen und nockenwelle ) sind unterschiedlich.
-alle turbos haben andere ventile als die sauger
-einlassventil 069 109 601 F ( sauger DW, 1S )
-einlassventil 069 109 601 H ( turbo DV, 1G, ACL und sauger ACT )
-auslassventil 068 109 611 L ( sauger DW, 1S, ACT )
-auslassventil 069 109 611 ( turbo DV, 1G, ACL )
maschine
Beitragvon maschine » Sonntag 4. Dezember 2016, 18:13
vielen dank nochmal tiemo...
ich sehe deinen beitrag jetzt erst.
ich habe eben nochmal im freien ersatzteilemarkt gestöbert....
und siehe da, es werden meist "universalventile" angeboten ( einlass und auslass ) die jeweils die ersatzteilnummern der sauger und der turbos abdecken.
außerdem sind diese in vielen anderen dieselmotoren der vag gruppe verbaut....
maschine
Beitragvon EarthwormJack » Mittwoch 28. Februar 2018, 09:34
Hallo liebe Community!
Da ich Haarrisse im Zylinderkopf habe muss dieser getauscht werden. Vorab, ich habe einen 1984er DV Motor mit 75KW verbaut. Die Frage kam auf ob es nicht möglich wäre nun einen Zylinderkopf einzubauen der Hydrostößel hat. Da ja lt. Vorgabe am Anfang sehr oft das Ventilspiel mit den Shims eingestellt und nachgeprüft werden sollte und das dann ja bei einem Zylinderkopf mit Hydrostößel wesentlich einfacher wäre.
Es müsste doch eigentlich ein 1G,1S,DW Zylinderkopf auch rauf passen. Aber ich habe im Wiki gesehen dass die Nockenwellenlager einen anderen Durchmesser haben, somit könnte ich die alte Nockenwelle nicht nutzen oder?
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_zylinderkopf
Vielen lieben DANK für eure Hilfe!
Liebe Grüße,
Günter
EarthwormJack
Fahrzeug: LT45 EZ84, lang, hoch, DV(102)
Beitragvon tiemo » Mittwoch 28. Februar 2018, 09:51
Hallo Günter!
Genau so ist es: Anderer Kopf möglich, aber dann komplett mit passendem Innenleben.
Beitragvon EarthwormJack » Mittwoch 28. Februar 2018, 14:18
Bitte verzeiht meine möglicherweise einfältigen Fragen, ich bin leider kein Mechaniker und kann mich dann immer nur einlesen und vertraue am meisten euch weil ich diesbezüglich unterschiedlichstes gelesen habe.
Würde es sich auszahlen 160€ mehr auszugeben damit ich dann Hydrostößel hätte bzw. gibt es noch andere positive Effekte neben dem einfacheren Einstellen der Ventile?
EarthwormJack
Beitragvon tiemo » Mittwoch 28. Februar 2018, 19:37
Hallo Günter!
Das musst du wissen, ob es dir da wert ist. Leute, die das letzte aus ihren Motoren holen wollen, stehen oft eher auf die manuell einzustellenden Ventile. Für die anderen entfällt alle 30.000km der Wartungspunkt, den Ventildeckel abzunehmen (wobei die Dichtung beschädigt werden kann) und nachzumessen. Außerdem benötigt man ja, falls die Messung ergibt, dass nachgestellt werden muss, den Niederhalter und die Spezialzange und natürlich die Plättchen, die mittlerweile auch 4EUR im Zubehör kosten. Das kann ins Geld gehen, wenn man sich eine Auswahl davon hinlegen will, um für alle Fälle ausgestattet zu sein.
Also, ich würde umbauen.
Beitragvon Maverick » Donnerstag 19. Juli 2018, 18:30
Hallo Tiemo,
weißt Du, ob ein Kopf mit Hydrostößel auf einen DW-Block (bei mir Volvo CW-Block) verbaut werden kann.
Laut VW bekomme ich dann Probleme mit dem Öldruck - was bei mir auch tatsächlich der Fall ist.
Maverick
Fahrzeug: LT28, Bj. 11/83, DW
