Wasserhahn in der Nasszelle funktioniert nicht
Beitragvon anne » Donnerstag 28. Juli 2016, 17:59
Hallo miteinander! Kann mir jemand vielleicht sagen wie man das Wasser in der Nasszelle zum Laufen bringt? An der Spüle läufts..
anne
Fahrzeug: vw lt 28 womo Florida EZ 06/90 68kw diesel
Re: Wasserhahn in der Nasszelle funktioniert nicht
Beitragvon hanitaro » Donnerstag 28. Juli 2016, 21:29
Hallo anne,
ist das Wasser dort jemals gelaufen? die Pumpe scheint ja zu funktionieren.
Ich würde von beiden Seiten schauen. Zum einen, ob das Wasser am Boiler auf dem Dach richtig fließt. Dort kommt es normalerweise von der Pumpe an und verzweigt dann zu den Kaltwasserleitungen und über den Boiler zu den Warmwasserleitungen. Die Verkleidung an der Dachschräge ist leicht zu öffnen. Sollte es dort passen könnte es auch an der Amatur im Bad liegen. Die könnte verstopft sein. Und da wären noch die Mikroschalter, falls dein Bus noch die Original Amaturen hat. Wenn der Schaltpunkt nicht richtig eingestellt ist läuft die Pumpe nicht an. Was passiert wenn du gleichzeitig in Küche und Bad aufdrehst? Ggf. ist auch Luft in den Leitungen und deine Pumpe zu schwach.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Rolef
hanitaro
