LT-Karosserie schweißen
Beitragvon Leroy » Dienstag 14. Juni 2016, 20:42
Hallo liebe Schrauber,
wie verschweißt Ihr eure Karosseriebleche am LT?
Schweißverfahren?
Schutzgas?
Maschinenhersteller?
Elektrode?
etc.?
Leroy
Fahrzeug: VW LT Dipa Bussard
Re: LT-Karosserie schweißen
Beitragvon schaettman » Dienstag 14. Juni 2016, 22:32
schutzgas , wenn nötig ... :shock:
schaettman
Beitragvon Daniel Schulz » Dienstag 14. Juni 2016, 22:58
Bisher auch mit Schutzgas, aber bei den nächsten Originalblechen werde ich mal ein Punktschweissgerät probieren.
Daniel
Daniel Schulz
Beitragvon Leroy » Dienstag 14. Juni 2016, 23:02
Ja ich denke auch das das reguläre MAG-Schweißen die beste Möglichkeit ist.
Beim Punktschweissen hab ich ein wenig bedenken bezüglich kondesat oder rest Feuchtigkeit an den blechspalten die sich durch das überlappen bilden.
Wie sind die Nähte denn bei den Orginalblechen bzw. Orginal fahrzeugen ausgeführt worden?
I-Stoß oder Falze und dann Punktschweissen?
Leroy
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Mittwoch 15. Juni 2016, 09:17
Hi Leroy,
In den Werken wird so gut wie alles Punktgeschweißt. Da werden aber auch immer "ganze" Blechkomponenten zusammengefügt, das kann man mit Reparaturarbeiten nicht vergleichen...
Ich komme am besten mit Schutzgasschweißen klar, allerdings nicht MAG sondern MIG. Besonders bei langen Nähten bekommt man da nur sehr wenig Hitze (und damit Verzug) in das Blech.
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon Daniel Schulz » Mittwoch 15. Juni 2016, 09:39
Das hängt natürlich auch sehr davon ab, wo und wie man schweisst.
Ich habe immer versucht möglichst viel an den Originalstellen zu schweissen, d.h. Punktschweissen(mit MAG) an den abgekanteten Blechteilen.
Das hat den Vorteil, dass man wenig Verzug hat und von außen keine Schweissstellen sichtbar sind. Das geht aber an der Karosserie nur, wenn ich ganze Partien tausche.
Bei kleineren Stellen hat man immer das Problem der Naht auf der Aussenhaut. Wenn man das überlappend mit Absetzung schweisst, dann bleibt immer eine rostgefährdete Falz übrig, dafür wenig Verzug. Wenn man stumpf auf Stoß schweisst, dann kann man keine Naht ziehen, sondern muss mit Abkühlpausen den Spalt nach und nach "zupunkten".
Daniel
Daniel Schulz
Beitragvon Leroy » Mittwoch 15. Juni 2016, 12:38
"Ich komme am besten mit Schutzgasschweißen klar, allerdings nicht MAG sondern MIG."
Welches Schutzgas nutzt du ?
Für die einfachen Stahlbeche reichen doch die Standard
MAG-Schutzgase aus
82/18
90/10
92/8
Etc.
Leroy
Beitragvon Der Homer » Mittwoch 15. Juni 2016, 13:23
Normales Blech muss mag geschweißt werden, so auch mit mischgas oder nur co2 (co2 geht eher bescheiden) , das mischgas sorgt fü den Einbrand.
Mig ist für legierte Stühle wie VA und co und es wird ein inertes Gas benutzt sowie anderer Draht.
Der Homer
Beitragvon Daniel Schulz » Mittwoch 15. Juni 2016, 13:28
ich nutze 82/18
Daniel
Daniel Schulz
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
