Welche vakuumpumpe?
Welche vakuumpumpe?
Beitragvon flipper7 » Mittwoch 11. Mai 2016, 21:35
Hallo leute,
Würde gerne die vakuumpumpe tauschen und bin im web auch schon fündig geworden. Nur werden zwei angeboten. Eine ab fahrgestellnr und eine bis fahrgestellnr.
Vielleicht kanb mir jemand sagen, welche mein lt nun benötigt.
http://www.pkwteile.de/autoteile/vw-ers ... akuumpumpe
Meine fahrgestellnr
WV2ZZZ21ZNHO18620
Vielen dank vorab
flipper7
Fahrzeug: polo 86c, LT28, KTM690Enduro, SuzukiDR350
Re: Welche vakuumpumpe?
Beitragvon tiemo » Donnerstag 12. Mai 2016, 00:03
Hallo Flipper!
Deine Fahrgestellnummer WV2ZZZ21ZNH018620 liest sich, wenn die irrelevanten Ziffern durch "-" ersetzt sind, 21-N-018620. Also "N" anstelle von "R" in "ab Fahrgestellnummer: 21-R-020 001".
Du brauchst also die "alte" Version der Pumpe, die teurer ist und die man daran erkennt, dass der Stößel ca. 10mm aus dem Federteller hervorsteht (in dem Bild nach unten weisend). Ich nehme daher mal an, dass dein LT ein Baujahr vor 1994 ist (da war die Umstellung auf die andere Pumpe).
Mit der Pierburg machst du nichts verkehrt.
Beitragvon flipper7 » Donnerstag 12. Mai 2016, 16:38
Gut, die hab ich jetzt auch bestellt. Vielen dank für die hilfe
flipper7
