Kupplungswechsel/ Welches Pilotlager
Beitragvon haiko » Samstag 2. Januar 2016, 22:50
Hall in die Runde,
im wiki steht ja eigentlich alles was man zu dem Thema wissen muss. Werde Kupplung/Ausrücklager und Pilotlager wechseln. Neulich beim Bergauffahren hat die Kupplung gar nicht mehr gegriffen.
Kupplung hab ich noch eine da, muss jetzt nur noch Pilotlager und Ausrücklager bestellen.
Meine Fahrgestellnummer ist WV2ZZZZ21ZNH...
Das der 1G mit 92 PS, BJ 92.
Da brauche ich das Pilotlager Da=24mm, Di=18mm, B=16mm, nicht wahr?
Beim Ausrücklager scheint es auch mehrere Alternative zu geben. Hätte da jemand eventuell bitte auch noch eine TN für mich?
Beste Grüße
Haiko
haiko
Re: Kupplungswechsel/ Welches Pilotlager
Beitragvon Mariner » Donnerstag 7. Januar 2016, 10:53
Moin Haiko,
sieh mal hier:
Auswertung Deiner FIN:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... tellnummer
Der Teilenummerkatalog
http://www.vw-classicparts.de/wissenswe ... ex-sd.html
Der Katalog in der Hauptgruppe Getriebe - Du musst jetzt nur noch "Dein" Getriebe finden
http://www.vw-classicparts.de/wissenswe ... .html#/304
Auf dieser Seite ist das Nadellager die Nr. 8 mit TN-Nummer.
Mariner
Beitragvon haiko » Donnerstag 7. Januar 2016, 18:21
Top Danke!
haiko
Beitragvon Robert Sommer » Donnerstag 12. Mai 2016, 14:53
Sorry, ich check's nicht. laut Wiki gibt es DREI Varianten:
[quote=Wiki]
Es gibt verschiedene Pilotlager!
Bei den Ersatzteilen stehen dann diese Varianten:
1. 046 105 313 D / Nadellager (CH-Motor, zB. INA F-85706, Da=24mm, Di=18mm, B=16mm). Bei einer Bestellung ist die „eingeschlagene Fahrgestellnummer, im rechten Radkasten zu finden“, anzugeben. Kosten ca. 16 € (Stand 2013). Diese Pilotlager wurden auch im Passat, Bj 1981 bis 1988, verbaut.
2. 060 105 313 B / Nadellager f. Fahrgestell-Nr. »28-L-030 000 (zB. INA F-205070, Da=24mm, Di=18mm, B=20.5mm), Kosten ca. 12EUR (Stand 2013).
3. 060 105 313 D / Nadellager f. Fahrgestell-Nr. »28-M-000 001 (z.B. INA F-215401, Da=28mm, Di=18mm, B=21.5mm), Kosten ca. 20…30EUR (Stand 2013).
[/quote]
laut meiner FIN (DV) bräuchte ich V2: 24x18x20,5.
Wenn ich die Teilenummer vergoggle oder verbuchte, lande ich immer bei der 24x18x16 Version (V1).
WTF?!
... auch das geht vorbei.
Vielleicht fährt's auch.
Robert Sommer
Beitragvon Hawkedl17 » Mittwoch 24. August 2016, 10:34
Hallo, habe genau das gleiche Problem (Pilotlager DV-Motor Breite 20,5mm ) ist irgendwie nicht zu finden. Immer nur 16mm!
Gibt es da schon neue Erkenntnisse?
Danke schonmal! :shock:
Hawkedl17
Fahrzeug: Lt28 Turbo-Diesel,EZ 1987,lang, hoch
Beitragvon Oma-Herta » Freitag 1. Dezember 2017, 02:29
Hallo Mariner,
du hattest oben so einen schönen Link
Wie kann ich den Link so umbiegen, dass ich meinen Buchstaben T (12/1995) finde ?
Habe schon alles versucht. Bin kurz davor in den Schreibtisch zu beißen.
Ich suche seit Wochen das Pilotlager für meinen ACT 12/1995.
Kannst du mir den Link für meinen angeben ?
Lg Oma Herta
(Martin)
Oma-Herta
Beitragvon tiemo » Freitag 1. Dezember 2017, 04:13
Hallo Martin,
schau mal unter https://www.ebay.de/itm/Fuhrungslager-K ... 0037.m2107
Beitragvon Oma-Herta » Freitag 1. Dezember 2017, 19:02
Danke Tiemo für die Hilfe. Nach etwas Recherche, bin ich gestern auch immer auf das 28mm Pilotlager gestoßen.
Mit dem Wissen kann man dann auch das Wiki entschlüsseln :)
Wiki:
3. 060 105 313 D / Nadellager f. Fahrgestell-Nr. 28-M-000 001» (ACL, z.B. INA F-215401, Da=28mm, Di=18mm, B=21.5mm), Kosten ca. 20…30EUR (Stand 2013).
(schön wäre eine Ergänzung ACT usw.)
Die kleinen Pfeile » hinter 28-M-000 001 bedeuten tatsächlich ab Buchstabe M 000 001 bis zum Schluss haben alle 28mm . Also auch ich :)
Also ab Modelljahr 1991 passt das Pilotlager, Führungslager, Kupplung LUK 410 0047 10
Ich hoffe, ich kann jemandem hiermit etwas helfen.
Danke :FREU:
Oma-Herta
