Bugfenster zerdeppert - Soforthilfe und Langfristlösung
Beitragvon loskochos » Mittwoch 15. Juli 2015, 21:49
Tag zusammen,
oh mann....beim Rausfahren an der Garage nicht gesehen dass sich die Garagentür wieder leicht abgesenkt hatte, und (zum Glück nur langsam) oben hängen geblieben. Das Ergebnis seht ihr im Bild DSC_0729.JPG.
Ich fahre einen Sven Hedin mit Original Westfaliadach, Baujahr 1979; ich konnte allerdings in alten Prospekten bisher kein Hochdach mit Bugfenster sehen. Hat jemand eine AHnung ob das damals Optional war? Oder muss ich schlimmstenfalls davon ausgehen dass es nachträglich reingeschnitten wurde?
Vorderes Glas der Doppelverglasung ist durch, und offensichtlich hat das ganze Glas an sich nun einen Riss, da am oberen Rand des Glases Wasser durchsuppt. Rahmen und Dichtung sind soweit intakt, zumindest habe ich nach dem Starkregen heute nix durchsuppen sehen. Eben nur am oberen Rand des Glases.
Da am Freitag der Urlaub starten soll muss ich nun schauen wie ich das Ganze temporär fixen kann, da ich nicht davon ausgehe bis dahin ein neues Fenster eingebaut zu bekommen. Daher die Frage an die Bastelerfahrenen: Gut sauber machen und gut Gaffer drüber - hält das 2 Wochen, und hält das auch stärkere Regenfälle aus (in der Theorie)?
Das Fenster muss natürlich raus; es gibt den Thread über das Alkovenfenster eines Karmannes mit Pro-Contra zumachen/neues Fenster...ist der Fensteraufbau des Westfalias mit dem des Karmanns zu vergleichen (falls Original)? Und hat jemand eine Ahnung, ob, und wenn ja wo, ich so ein Ersatzfenster herbekomme?
Bin für jede Antwort dankbar, hier, per PN oder Telefon (Nummer gibt es per PN)...
Chris
Der Schaden
loskochos
Re: Bugfenster zerdeppert - Soforthilfe und Langfristlösung
Beitragvon syncromat » Mittwoch 15. Juli 2015, 21:55
Frag mal Bunse in Marsberg,evtl.hat der so ein Fenster.Vorher aber messen.
Beitragvon loskochos » Mittwoch 15. Juli 2015, 22:09
danke für den Tipp, werde ich machen. Werde aber vermutlich nicht um den Ausbau rumkommen, da ich bisher keine Originalfensterdaten finden konnte, und mir das Messen (Rahmendicke etc.) im eingebauten Zustand zu ungenau ist...das wird dann wohl bis Herbst warten müssen...und 4m-Leitern werd ich mir auch besorgen müssen;-)
loskochos
Beitragvon tiemo » Mittwoch 15. Juli 2015, 23:11
Hallo Chris!
Als Soforthilfe, um den Urlaub zu retten, würde ich eine Kartusche "Soudal Fix All" in klar nehmen und den durchgehenden Riss, durch den das Wasser eindringt, damit zu schmieren. Sowas habe ich im Urlaub auch immer mit, falls mal überraschend was undicht ist.
Bei den restlichen "Scherben" könnte man vorübergehend eine Klebung mit Sekundenkleber vornehmen. Tausend mal besser als die Gaffa-Lösung.
Beitragvon justdoit » Donnerstag 16. Juli 2015, 07:13
Auf dem ausgebrochenen Stück könnten Angaben zum Fenster sein. :!:
Oft stehen die genau in der Ecke .... entweder links, oder eben auf dem fehlenden Stück in der rechten Ecke
Falls vorhanden die Stücke mit Dichmasse einkleben, notreparieren.
Dabei auch den Zwischenraum an den Rissen auffüllen als Stütze/Auflage für die Scherben.
Der braucht aber ein zwei Tage zum durchtrockenen. Über die Risse noch bisll gaffer und das hält bis Ersatz da ist.
Wenn der Rahmen noch fest und dicht ist braucht es ja nur die neue Scheibe.
Kleine Abriße in der Rahmenabdichtung durch den "Chrash" wären aber fatal... dann evtl doch ausbauen und neu eindichten..
Gruß und trotzdem viel Spaß im Urlaub - Jens DA
justdoit
Beitragvon loskochos » Donnerstag 16. Juli 2015, 07:51
die großen Scherben konnte ich alle finden, auf denen stand nix zum Fenster. Ich werd aber gleich mal hochkraxeln um zu sehen wo die Scheibeninfos zu finden sind. Und bei diesen Fenstern kann also auch 'nur' das Glas getauscht werden, und der Rahmen verbleibt dann eingebaut?
Gleich mal schauen ob ich auch die klein(sten) Teile zum Verkleben aufgesammelt ahbe. ABer auf alle Fälle gehts gleich zum Baumarkt, dann gehts ans Werk;)
loskochos
Beitragvon Frank aus MTK » Donnerstag 16. Juli 2015, 09:37
das sieht doch wie ein Standard Nachrüstfenster aus.
Früher ware die alle so mit dem Alurahmen gemacht.
Heute sind sie meist aus Kunststoff.
Für einen Ersatz brauchst Du nur das gleiche Ausschnittsmaß.
Der hat nboch ein paar auf LAger.
Vielleicht ist was passendes dabei:
www.campingmadulain.ch/Campingbuszubeho ... 150dpi.pdf (seite 19).
Aber auch bei Ebay und Co sind die noch zu finnden.
DIe Rahmendicke ist eigentlich egal bei den Alufenstern, sie sind von außen aufgeschraubt (unter dem Gummikeder).
Der Ausgleich der Dicke nach Innen sind Verkleidungsteile die in der Tiefe angepasst werden.
Das neue Fenster kann natürlich auch größer sein, dann must Du den Auschnitt nacharbeiten und die Innenrahmen erneuern.
Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon dr_wu » Donnerstag 16. Juli 2015, 12:37
Hallo Chris,
schau mal bei womoserv.de, bei dem hab ich alle Fenster für den Austausch der alten, matten und zerkratzten Fenster gekauft. Der hat ne riesen Auswahl an kompletten und auch nur an Scheiben, ich habs nirgends günstiger gefunden.... :doppel_top:
Die HP ist ein bisschen merkwürdig aber bezüglich Preis/Lieferung (Leistung) war ich mehr als zufrieden....
Gruß Ingo, aus dem Norden !
P.S. Was zum Kuckuck ist ein "Gaffer" ? :shock:
dr_wu
Beitragvon Felix » Donnerstag 16. Juli 2015, 12:48
Hallo Ingo,
es gibt zwei Arten von Gaffer(n). :grin:
Diese hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Schaulustiger
Wobei in diesem Fall dieses hier gemeint ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Klebeband#Gaffer_Tape
Ein bisschen Spaß muss sein ;-)
VG,
Felix
Felix
Fahrzeug: VW LT 28, 2.4 Diesel, 75 PS, hoch
Beitragvon dr_wu » Donnerstag 16. Juli 2015, 14:41
Danke Felix,
den ersten kannte ich, dachte mir aber, es wäre völliger Blödsinn einen Schaulustigen über ein defektes Fenster zu halten .... :lol:
Panzertape ist natürlich ein Begriff, hab 1. gedient und 2. fahre ich ne alte Harley .... Aber der Begriff "Gaffer" war mir völlig fremd ! Und wer nicht fragt, bleibt.........
Gruß Ingo :drive
dr_wu
Beitragvon loskochos » Donnerstag 16. Juli 2015, 19:33
und ich hab mich gewundert warum der Herr eben so doof geschaut hat als ich ihn versucht habe vors Fenster zu bugsieren;-)
Danke für die Tips, werde ich nach dem Urlaub angehen, ich hoffe es ist alles dicht geworden...
Auf dem Fenster steht übrigens "k Planet 2", PPRQ-RX, D635..Firma gibt es wohl nicht mehr lt. Google, mal sehen ob ich dann den Ersatzweg gehe, und dabei auch gleich ein wenig größer schneide...
VG Chris
loskochos
