Gurte, Nackenstützen nachrüsten
Beitragvon Andi_1375 » Dienstag 16. Juni 2015, 09:34
ich muss in meinen LT 35, BJ 1984 für die TÜV Zulassung vorne Gurte sowie Nackenstützen nachrüsten, da diese in dem ehemaligen Feuerwehrfahrzeug nicht verbaut sind.
Wollte mal nachfragen wo ich an solche Teile rankomme, bzw. ob ich auch alternative Teile von anderen VW Modellen (z.B. T3) einbauen kann???
Wäre für jede Hilfe dankbar!!
LG Andi
Andi_1375
Fahrzeug: LT 35, EZ 09/1985, ex Feuerwehr
Re: Gurte, Nackenstützen nachrüsten
Beitragvon Waldfahrer » Dienstag 16. Juni 2015, 09:42
Servus Andi,
für die Nackenstützen brauchst Du die Führungen 811 881 939, die einfach in die Sitzlehnen von oben eingesteckt werden.
Dazu dort, wo zwei Löcher fühlbar sind, kreuzweise den Bezug einschneiden.
Die Führungen sollte man noch bei VW bekommen.
Nackenstützen sind gleich wie im T3, wie man an der Nummer sieht: 251 881 717A
Wird man auf Schrottplätzen noch leicht finden!
Mit Gurten kann ich Dir leider nicht helfen.
Beitragvon Ollibald » Dienstag 16. Juni 2015, 21:46
Hallo Andi,
die Führungen gibt es bei VW für wenig Geld und die Kopfstützen gibt es bei ebay, sind baugleich beim T3 verbaut! Habe meine auch von ebay.
Viel Erfolg
Olli
Ollibald
Beitragvon LTerinho » Montag 6. Juli 2015, 22:50
Schönen Abend zusammen, (lieber Andi: ich hoffe ich darf mich hier kurz einmischen, um nicht selbst ein Thema zu eröffnen)
Ich darf mich seit wenigen Tagen über einen wunderschönen LT 35 Ez 88 freuen und bin gerade dabei mich mit der Thematik vertraut zu machen.
Mein erstes (Kleinst-)Projekt sollte die Nachrüstung der Nackenstützen beinhalten.
Waldfahrer hat ja bereits einen super Tip gegeben bzgl. Führungen und Nackenstützen, allerdings ist in Ö auf den ersten Blick die Auswahl an T3-Teilen (Führung und Nackenstütze) sehr begrenzt (Schrotter meint: T3 teile haben wir generell keine mehr; online ist wenig zu finden).
Daher meine Frage ob die Ersatzteile auch aus anderen Modellen entnommen werden können? Bisher habe ich von T2,T3,T4 und Golf (welche Variante?) gelesen.
LTerinho
Fahrzeug: LT 35, EZ 12/88
Beitragvon tiemo » Montag 6. Juli 2015, 23:39
LTerinho hat geschrieben:Daher meine Frage ob die Ersatzteile auch aus anderen Modellen entnommen werden können? Bisher habe ich von T2,T3,T4 und Golf (welche Variante?) gelesen.
Nein, es müssen die vom T3 sein. Alle anderen haben einen anderen Abstand der Stangen. Man bekommt sie auch, ist nur eine Frage des Preises. Sitz- und Bankteile werden beim LT und den anderen Transportern halt in Gold aufgewogen.
Beitragvon Micha-Schrauber » Montag 6. Juli 2015, 23:54
tiemo hat geschrieben:Hallo!
Nicht ganz Tiemo...
muss Dir leider wiedersprechen...passen alle vom T2 , T3 ...Golf 1, Passat ....Derby...hatten alle die gleichen Hülsen...und den gleichen Abstand...haben die seinerzeit genug verbaut.
Beitragvon Waldfahrer » Dienstag 7. Juli 2015, 06:52
LTerinho hat geschrieben:allerdings ist in Ö auf den ersten Blick die Auswahl an T3-Teilen (Führung und Nackenstütze)
Servus,
die Führungen kannst Du neu kaufen, die sind nicht teuer.
Wo aus A kommst Du her? Ich weiß in der Nähe von Aspang einen VW-Schrotter, der hat die Nackenstützen definitiv noch liegen!
Beitragvon LTCamper89 » Dienstag 7. Juli 2015, 22:11
I found that there are two different angles on the headrests.
Woefully slow, but you knew that already.
LTCamper89
Fahrzeug: LT28 ex-ambulance D24.............TIC in garage
Beitragvon LTerinho » Mittwoch 8. Juli 2015, 08:35
Micha und Josef:
Danke an euch Beide für die schnelle und kompetente Hilfe.
Die Führungen sind schon bestellt, Kopfstützen werde ich dann direkt beim Schrotter ausprobieren, nachdem die Führungen eingebaut sind.
Josef: Befinde mich in St. Pölten, demnach ist Aspang schon ein gutes Stück entfernt, aber danke für den Tip!
LTCamper89: Are you talking about different angles on different type of headrests (for example - angle on vw golf 1 is an other than on vw t3) or the angles differ within the same type (two headrests took from two different t3´s got a different angle)?
LTerinho
Beitragvon tiemo » Mittwoch 8. Juli 2015, 09:13
Hi Micha!
Micha-Schrauber hat geschrieben:muss Dir leider wiedersprechen...passen alle vom T2 , T3 ...Golf 1, Passat ....Derby...hatten alle die gleichen Hülsen...und den gleichen Abstand...haben die seinerzeit genug verbaut.
Ok...
Die vom T4 / T5 / T6 passen aber nicht... ;-)
Golf 1 habe ich auch schon länger nicht mehr auf dem Schrott gesehen. Klar, von denen müsste so einiges im LT passen, auch von der elektrischen Ausstattung.
Gruß nach Määänz,
Beitragvon hannes kpunkt2 » Donnerstag 23. Juli 2015, 11:08
hat sich denn jemand von euch diese Führungshülsen in der letzten Zeit irgendwo bestellt?
Habe selbige Nachrüstung vor.
Ich finde nur Stückpreise von ca. 12 Euro + 6 Euro Versand ...macht 30Euros...
Das find ich für diese Plasteteilchen bissl absurd.
...jaaaa, auch wenns um die Sicherheit geht.
Vor allem wenn man bedenkt, dass mich eine fast neue T3-Kopfstütze 15 Euro gekostet hat.
Wäre für anderweitige Tips dankbar!
Schönen Tag erstmal noch.
hannes kpunkt2
Beitragvon kiste » Samstag 25. Juli 2015, 21:39
Hallo Hannes,
habe vor ca. 4 Wochen bei VW 6,30€ pro Hülse bezahlt.
Martin
kiste
Fahrzeug: LT31, EZ 10/88, 90PS, So.KFZ Loeschfz
Beitragvon bsuba » Dienstag 14. Juni 2016, 15:25
funktioniert das bei den hinteren Bänken auch so?
bsuba
Fahrzeug: VW LT 1 Sven Hedin 1983
Beitragvon Jodokus » Montag 27. Juni 2016, 21:16
Guten Abend
bin gerade dabei Nackenstützen T3 zu suchen.Werde morgen mal bei VW schauen ob die eine Führung 811881939 haben.
Müssen Automatikgurte von VW sein oder kann ich jedes chinesische Teil bestellen,bzw auf dem Schrottplatz gucken?
Gruss Jodokus
Jodokus
Fahrzeug: LT 35 EZ 12/86 Ex-Feuerwehr ,75 ,PS ,DW,
Beitragvon Micha-Schrauber » Montag 27. Juni 2016, 23:31
Hallo Jodokus,
Bitte keine Sicherheitsgurte beim Verwerter einkaufen !!!
Da man nie weiss, welches Vorleben diese in den jeweiligen Fahrzeugen hatten, evtl. sogar aus Unfallfahrzeugen, und was hoffentlich nie eintritt, vieleicht diese mal lebenswichtig sein könnten, sollte bei Gurten immer erste Wahl NEUWERTIG sein ! Und bitte auch keinen China-Schrott, sondern verlässliche Markenfabrikate.
Da vielleicht mal eines Tages mein Leben von einem intakten Sicherheitsgurt abhängen könnte, was ich im Rally-Sport oft genug erlebt habe, rüste ich gebraucht gekaufte Fahrzeuge immer mit neuen Gurten aus, weil man eben nie weiss, was die vorhandenen schon leisten mussten, und ausserdem sind das auch Bauteile, die einer Alterung unterliegen. Da ist mir meine Gesundheit schon die paar Euro wert.
