Auflasten LT 28 auf ???
Beitragvon Andreas Hüfner » Dienstag 6. Januar 2015, 22:59
auf wie viel Gesamtgewicht kann ich eine 28er Pritsche auflasten?
Gruß aus dem hohen Norden Andreas
Andreas Hüfner
Re: Auflasten LT 28 auf ???
Beitragvon tiemo » Dienstag 6. Januar 2015, 23:35
Beitragvon Andreas Hüfner » Mittwoch 7. Januar 2015, 00:17
Danke Thiemo,
kannte ich bis jetzt nicht. Das hilft schon, aber wie kommt ein 28er Karmann mit 3100kg klar?
LG Andreas
Andreas Hüfner
Beitragvon tiemo » Mittwoch 7. Januar 2015, 00:36
Hallo Andreas!
werderfanandreas hat geschrieben:kannte ich bis jetzt nicht. Das hilft schon, aber wie kommt ein 28er Karmann mit 3100kg klar?
Tja... - angeblich geht es gerade so, wenn nicht zu viel Wasser im Holz aufgesaugt ist... ;-)
Fakt ist, dass beim Nachwiegen schon für so manchen LT-Besitzer das böse Erwachen kam. Man sollte auf jeden Fall mal auf eine öffentliche Waage fahren und dann mal überlegen, was man alles NICHT braucht - erfahrungsgemäß sammelt sich im Laufe der Jahre so manches. Und dann kann man noch überlegen, wie man die Einrichtung leichter bekommt. Allerdings haben da die Hersteller schon ziemlich leicht gebaut, Selbstausbauten sind fast immer schwerer. Da wird dickeres und schwereres Holz verwendet, fette Bodenplatten, Laminat statt PVC, die Platten reichen auch hinter Einbauten bis in die Ecken, Solarpaneele, größere Batterien, zusätzliche Tanks etc...
Oft ist, wovon man denkt, der Hersteller wollte einfach nur billig bauen, in Wirklichkeit Gewichtseinsparung.
Beitragvon Andreas Hüfner » Mittwoch 7. Januar 2015, 12:07
Hallo Thiemo,
vielen Dank für Deine Info´s. Vielleicht kannst Du mir auch noch bei den Leergewichten weiter helfen, ich müsste das Leergewicht einer 28er Pritsche wissen, gibt es da auch solche Info´s?
Gruß Andreas
Andreas Hüfner
Beitragvon tiemo » Mittwoch 7. Januar 2015, 12:31
Hallo Andreas!
werderfanandreas hat geschrieben:Vielleicht kannst Du mir auch noch bei den Leergewichten weiter helfen, ich müsste das Leergewicht einer 28er Pritsche wissen, gibt es da auch solche Info´s?
Da bin ich leider überfragt. Vielleicht ist in den Katalogen/Prospekten entsprechende Info, die sind auch im WIKI zu finden.
Beitragvon Andreas Hüfner » Mittwoch 7. Januar 2015, 12:51
Danke Thiemo,
habe es gefunden. Auflasten soll auch auf 3400Kg gehen, ohne Umbauten. Somit hätte ich eine Nutzlast von fast 1600 Kg. Mache mich weiter schlau und werde berichten.
Gruß Andreas
Andreas Hüfner
Beitragvon syncromat » Mittwoch 7. Januar 2015, 13:06
Frag doch mal Karo,die hat ihren Karmann doch auch auf 3,5t aufgelastet.Ohne änderungen,die kann dir sicher weiterhelfen.
