Temperaturlampe blinkt beim Hupen
Beitragvon sancho-usa » Montag 25. August 2014, 20:58
Servus zusammen,
etwas ganz kurioses......beim Betätigen der Hupe, hupt es natürlich und die rote LED der Temperaturanzeige blinkt 5 mal!
Was ist da los :?:
Hatte schon jemand dieses Verhalten, bzw. weiß jemand was das sein könnte?
Gruß, sancho-usa
89er 4x4 DV
sancho-usa
Re: Temperaturlampe blinkt beim Hupen
Beitragvon erazer13 » Montag 25. August 2014, 21:41
Na wenn du auf der Autobahn hinter einem 911er die Hupe drückst um ihn zu überholen, wundert es mich nicht daß deine Temp. anzeige blinkt :grin: :grin: :grin: .
Kuriose Sache....
Beitragvon tiemo » Montag 25. August 2014, 21:59
Hallo Sancho!
sancho-usa hat geschrieben:etwas ganz kurioses......beim Betätigen der Hupe, hupt es natürlich und die rote LED der Temperaturanzeige blinkt 5 mal!
Die Anzeige blinkt auch bei Unterspannung. Anscheinend bricht an deiner ZE beim Hupen die Spannung so zusammen, dass die Anzeige deswegen blinkt. Manchmal blinkt sie dann auch kurz, wenn man plötzlich Licht und Standlicht in einem Zug einschaltet und blinkt auch, solange die Vorglühung dauert.
Die Unterspannung kann wegen mangelnder Verbindung in der positiven als auch in der Masseleitung auftreten, aber auch bei schwachem Akku. Also mal den Batteriezustand prüfen, den Masestern unten neben der ZE und das doppelte Batteriekabel zur ZE.
Beitragvon sancho-usa » Dienstag 26. August 2014, 10:38
Servus,
danke für die Info.....
ich werde nach meiner Tour gleich mal alles überprüfen, bzw. vielleicht auch wärend selbiger!
sancho-usa
sancho-usa
