lastabhängiger Bremskraftregler LT 28
Beitragvon jenswause » Samstag 29. März 2014, 16:47
Hallo liebe LT- Freunde,
um durch den :TÜV zu kommen benötige ich einen lastabhängigen Bremskraftregler. Leider bin ich auf der Suche nach ihm nirgendwo fündig geworden. Wer hat einen Tip oder könnte mir helfen?
Daten: VW LT 28 (Benziner), 66 kw, Hubraum 2355, Typ 281, Bj. 1984, Sonder-KfZ WoMo
Vielen Dank schon einmal!
jenswause
Fahrzeug: LT 28; EZ 06/1984, Benziner; WoMo
Re: lastabhängiger Bremskraftregler LT 28
Beitragvon Manuel Strübing » Samstag 29. März 2014, 18:10
Hallo Jens,
dieses teil gibt es nicht mehr. Weder Original noch im Zubehör.
Es gibt allerdings Möglichkeiten deinen defekten Instand zu setzen .
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:bremskraftregler_instandsetzen
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:bremskraftregler_reparieren
ansonsten bleibt dir nur die Möglichkeit ein Gebrauchtteil zu besorgen.
Manuel
Beitragvon Micha-Schrauber » Samstag 29. März 2014, 18:44
Zuletzt geändert von Micha-Schrauber am Sonntag 30. März 2014, 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Micha-Schrauber » Sonntag 30. März 2014, 00:44
Micha-Schrauber hat geschrieben:Hallo Jens,
weiss nicht wie gut Du mit Schrauben und Instandsetzen bist, aber die Instandsetzung des Bremskraftreglers ist wirklich nur was für " versierte Kenner " der Materie, und natürlich ist die Bremsanlage kein Bereich für Experimente.
Wenn Du links in der Linkleiste auf LT-Forum klickst, kommst Du in ein anderes LT Forum. Dort kannst Du ohne Anmeldung einen Beitrag posten, und Dein Anliegen nochmal vorbringen.
Da wird sich dann mit Sicherheit der Pit ( ltpit ) darauf melden, (......von dem auch die meisten Bilder sind, auf die der Manuel verweist...), weil der ist der absolute Spezialist für die Instandsetzung der Regler. (...hat schon über 70 " gerettet "...)!!
Gruß aus Mainz,
Ps...der macht das nicht gewerblich, sondern nur aus " Gefälligkeit " für die LT-Gemeinschaft....und evtl. bekommst einen im Tausch gegen Deinen ...aber das regelt Pit selbst....
Ps.s......habe Pit gefragt...kann Dir seine mail addy geben...da kannst Du ihn direkt kontaktieren....: ltpit(ättt)versanet.de...Gruß Micha.
Zuletzt geändert von Micha-Schrauber am Montag 31. März 2014, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon jenswause » Sonntag 30. März 2014, 11:52
Hey Micha; Hey Manuel,
vielen Dank für die wirklich schnelle Hilfe und die Tips. Micha: Du hast Recht, eine Bremsanlage sollte immer ein Experte übernehmen. Ich werde mich wegen des Problems mal bei pit melden. Manuel: Danke für die Links.
Gruß Jens (aus Erkner) :FREU:
jenswause
Beitragvon runner1603 » Sonntag 30. März 2014, 13:47
Hallo, hätte noch einen 2Jahre alten Bremskraftregler den ich abgeben könnte. Falls jemand Interesse hat einfach per PN melden.
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon Micha-Schrauber » Montag 31. März 2014, 19:04
Hi Jens....
..hast PN....*gg*
Beitragvon Oliwexn » Mittwoch 9. April 2014, 20:23
Aus gegebenem Anlass hänge ich mich an diesen thread.
Hat noch jemand einen Bremskraftregler zu vergeben.
Der österreichische :TÜV bzw. des Pickal schreit!!!!
Bin für jeden tip dankbar!!!
Oliver
Oliwexn
Fahrzeug: LT-FLORIDA
Beitragvon tiemo » Mittwoch 9. April 2014, 22:11
Hallo Oliver!
Auch dir sei hiermit ans Herz gelegt, nicht einfach einen aufbereitungsfähigen BKR (Bremskraftregler) zu verschrotten! Es gibt durchaus auch richtig kaputte, und da ist Ersatz dann ein echtes Problem.
In "unserem" Wiki ist unter
und
beschrieben, wie man seinen BKR wieder dauerhaft instand setzen kann.
Der Autor des Artikels macht sowas auch für Foriker, die sich das nicht selbst zutrauen (keine Schande, hier sollte SIcherheit absolut vor gehen).
Selbst, wenn du ein Ersatzteil ergattern kannst, solltest du das Altteil dann zur Aufarbeitung zur Verfügung stellen, das kann durchaus einem LT das Leben retten.
Beitragvon Raggus1 » Sonntag 11. Mai 2014, 20:00
ich habe mal ne Frage zum BKR. In der von LTPIT geschriebenen Anleitung steht geschrieben, dass man einen Sicherrungsring entfernen soll. Dazu soll mittels Schraubzwinge und einer Schraube ein Kolben ca. 5mm reingedrückt werden. Dieses eindrücken würde doch normalerweise auch bei einem Bremsvorgang über den Hebel erfolgen, oder? Hier nun etwas, was ich nicht verstehe ....bei meinem Ausgebauten BKR, sitzt dieser kleine Kugelbolzen schon mit der Anschlagsfläche direkt auf dem großen Ring. Für mich sieht es so aus, als wenn der Kolben nicht wieder ausrückt. Kann das sein?
VG
Raggus
Raggus1
Fahrzeug: WoMo LT31 DW, 92er ...ich glaube ein LT-H
Beitragvon tiemo » Sonntag 11. Mai 2014, 20:32
Hallo Raggus!
Raggus1 hat geschrieben:bei meinem Ausgebauten BKR, sitzt dieser kleine Kugelbolzen schon mit der Anschlagsfläche direkt auf dem großen Ring. Für mich sieht es so aus, als wenn der Kolben nicht wieder ausrückt. Kann das sein?
Natürlich kann das sein! Es wird ja einen Grund geben, warum dieser BKR repariert werden soll...
Die BKR haben ja vor allem Undichtigkeit und Festgehen als Defektmöglichkeiten.
Beitragvon runner1603 » Montag 12. Mai 2014, 00:59
tiemo hat geschrieben:Hallo Raggus!
Hallo, normal muss der kleine Kolben von selbst wieder rauskommen, macht er das nicht ist er festgegammelt.
Es kann durchaus sein das der Bremskraftregler noch! unauffällig ist weil der Bremsdruck den Kolben gegen den Hebel und Feder zu Hinterachse bewegt (heraus schiebt).
Bei einer Fahrweise bei der nur leicht gebremst wird und mit dauerhaft beladenem Fahrzeug (z.b. Wohnmobil) kommt der BKR kaum in den Regelbereich wodurch sich der Kolben über Jahre nicht bewegen muss und dann festgammelt.
Sofern er noch dicht ist, wird es bei normaler Benutzung nicht mehr lange dauern bis der Bremskraftregler genau an dieser Stelle undicht wird.
Das Zerlegen ist nicht ganz so einfach wie man es bei der Anleitung vermutet. Habe vergeblich versucht einen Regler mit Hilfe eines Düsentesters zu zerlegen. Bei über 70 Bar hatte sich im Regler noch nix bewegt aber die Schläuche sind mir um die Ohren geflogen :grin:
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon Micha-Schrauber » Montag 12. Mai 2014, 01:55
Hi Eric,
dann solltest Du mal in's Wiki gucken...wie der Pit das macht....mir Fett....klappt immer....habe ich jetzt auch schon 2 mal nachgemacht....!
Gruß und guten Wochenanfang,
Beitragvon runner1603 » Montag 12. Mai 2014, 07:34
Hallo Micha, das es mit Fett gut geht weis ich auch! nur das Fett wieder restlos aus dem BKR zu bekommen ist schon etwas mühsam deshalb werd ich das mit dem Düsentester weiterverfolgen muss mir nur was mit der Schlauchverbindung überlegen.
Wollte mit den 70 bar nur verdeutlichen das die die innnerreien schon mächtig fest sitzen können..
Gruß Eric
Micha-Schrauber hat geschrieben:Hi Eric,
runner1603
Beitragvon Micha-Schrauber » Montag 12. Mai 2014, 08:02
Moin Eric,
...wollte Dir nicht in Deine " Arbeitsabläufe " reinreden.
Der Pit legt die auch vorher ne Zeitlang in Rostlöser ein, und wenn's ausseinander ist in Reiniger, da geht das Fett von alleine weg. Ausserdem kann man auch ATE Bremsenfett nehmen, da lösen sich die letzten Reste, falls was drin bliebe, in der Bemsflüssigkeit auf.
Guten Wochenanfang,
Beitragvon runner1603 » Montag 12. Mai 2014, 12:39
Hallo Micha, ist schon ok habs auch ehr als Tipp verstanden.
ATE Bremsenfett zum auspressen ist sicher ne alternative aber so ne Tube kostet über 10euro da ist die Ersparnis mit dem Putzen schnell wieder weg.
Das Fett könnte man z.b mit Kaltreiniger, Benzin etc wieder auswaschen ist eig auch keine große Sache braucht halt etwas Zeit.
Muss mich am Wochenende mal wieder da ran setzten das Thema BKR scheint ja zumindest hier im Forum noch nicht so geklärt zu sein.
Gruß Eric
Micha-Schrauber hat geschrieben:Moin Eric,
Guten Wochenanfang,
runner1603
Beitragvon Oma-Herta » Donnerstag 15. Mai 2014, 01:47
Moin. Hier in Hamburg auf den Schrottplätzen stehen 2 LTs mit dem Bremskraftregler rum. Einmal bei Lensch und einmal bei Kiesow. Vielleicht hilft das jemandem.
Oma-Herta
Beitragvon runner1603 » Dienstag 20. Mai 2014, 13:20
Oma-Herta hat geschrieben:Moin. Hier in Hamburg auf den Schrottplätzen stehen 2 LTs mit dem Bremskraftregler rum. Einmal bei Lensch und einmal bei Kiesow. Vielleicht hilft das jemandem.
Falls da jemand hinfährt und andere Teile von dem LT braucht, könnte er sich mal vorher bei mir melden. Ich hätte Interesse an den Bremskraftreglern nur es ist für mich einfach zu weit um mich selbst darum zu kümmern.
Danke
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon Oma-Herta » Dienstag 20. Mai 2014, 19:00
Schade. Ich war gestern , wegen meiner Trommelbremse bei Kiesow. Da ist der Regler immer noch dran.
Ist aber einer mit dem alten runden Amaturenbrett. Keine Ahnung, ob sich da was geändert hat.
Bei Lensch bin ich morgen, dann kann ich Fotos von der Fahrgestellnummer und vom Regler machen und hochladen.
Aber abbauen schaffe ich zeitlich nicht.
Oma-Herta
Beitragvon runner1603 » Mittwoch 21. Mai 2014, 09:20
Hab dir ne PN geschrieben. Gruß Eric
Oma-Herta hat geschrieben:Schade. Ich war gestern , wegen meiner Trommelbremse bei Kiesow. Da ist der Regler immer noch dran.
runner1603
Beitragvon Oma-Herta » Donnerstag 22. Mai 2014, 11:02
War gestern kurz bei Lensch. Das alter des LTs ist da "E". Und Regler ist noch da.
Leider kann ich dir den aus Zeitgründen nicht abbauen.
Oma-Herta
Beitragvon runner1603 » Donnerstag 22. Mai 2014, 13:18
Oma-Herta hat geschrieben:War gestern kurz bei Lensch. Das alter des LTs ist da "E". Und Regler ist noch da.
Danke! laut Fahrgestellnummer ist es ein 84er.. Mit dem Bremskraftregler nicht auch nicht so extrem wichtig/dringend. Der Regler von meinem Bus ist dicht und bräuchte ihn eh nur zum aufarbeiten..
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon Urmelru » Dienstag 7. Juli 2015, 10:44
mein Bremskraftregler ist auch undicht! Kann man sich noch an "LT-Pit" wenden?
LG Urmel aus Ulm
Urmelru
Fahrzeug: LT 28, 2.4 D, Bj 1983, Westfalia Captain
Bremskraftregler
Beitragvon Martin » Dienstag 26. April 2016, 12:50
Hallo miteinander,
nachdem ich ja beim Wechsel meiner Hinterachse vor einiger Zeit auch den BKR bewegen musste, ist der wohl dadurch undicht geworden - hab's erst jetzt gemerkt. War vermutlich vorher schon fest...
Wir fahren in 4 Wochen in den Urlaub.
Kann mir den jemand in der Zeit sicher instandsetzen (LT Pit)? Die Mailadresse, die ich von ihm gefunden habe, ist leider nicht (mehr) korrekt, mein Mail kam zurück.
Es wäre super, wenn das noch vorher klappen würde.
Weiß jemand von Euch, wieviel da entweichen kann bzw. ob das beim Bremsen mal ein Problem wird, wenn der undicht ist? Ich hab auf jeden Fall den Füllstand des Ausgleichsbehälters im Auge.
Martin
Fahrzeug: LT35 Karmann DW, EZ 96, ACL, 95 PS
Beitragvon Manuel Strübing » Dienstag 26. April 2016, 13:29
LT-pit ist im Schwesterforum aktiv.. Schreibt ihn dort einfach an.
