Stärkere Stoßsämfer für LT28
BeitragVerfasst: Montag 17. März 2014, 00:39
von Rastabienchen
hat jemand eine Ahnung ob es für meinen LT stärkere Stoßdämpfer gibt und falls ja wo ich diese bekommen kann. Im Fachhandel konnt mir niemand Auskunft geben. Mein LT ist durch den Selbstumbau etwas schwer geworden. Sie alten Sto0dämpfer sind schon etwas in die Jahre gekommen und haben am Gewicht schwer zu kämpfen. Werde sie demnächst wechseln und wenn es möglich ist eben stärkere einbauen wollen. Wenn nicht dann gibts eben wieder originale.
Danke und Gruß
Peter :drive
Re: Stärkere Stoßsämfer für LT28
BeitragVerfasst: Montag 17. März 2014, 12:17
von Hajo
Hallo Peter - wenn ich dein Problem richtig verstehe, wäre dir mit verstärkten Federn mehr geholfen - verstärkte Stoßdämpfer bringen da nichts. Um dir da weiter helfen zu können, müßte man genau wissen welchen Lt du fährst - Blattfedern oder Spiralfedern vorne? Spiralfedern kann man gut gegen verstärkte austauschen (Spidan 49104 z.B.), Blattfedern kann man aufarbeiten lassen oder durch ein zusätzliches Blatt verstärken. Verstärkte Stoßdämpfer gibt es natürlich auch (Monroe z.B.) - die würde ich natürlich gleich mit austauschen - wenn sie nicht gerade neu sind. Wie sehen deine Zusatzfedern an der Hinterachse aus? (die dicken Gummiteile auf der Achse) - sind die schon zerquetscht? Liegt der Gummipuffer vorne schon auf? Schau dir mal die Federn genau an, dann weiß man was gemacht werden muss - Viele Grüße - Hajo
