Dachfenster tauschen
Beitragvon svener » Dienstag 16. April 2013, 09:15
Hallo Freunde,
ich habe mir ein neues Dachfenster (MiniHeki Plus) bestellt und möchte dann in unseren Hedin einbauen. Worauf sollte ich da achten?
Der Wechsel erfolgt mit der Hoffnung etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen.
Ich hoffe ich habe richtig gemessen, habe mir das Fenster bis 43 mm Dachdicke bestellt. Sollte ich die alte Luke mit einer Heißpistole lösen?
Würde mich über ein wenig mentale Unterstützung freuen.
Svener
"Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein"
Jiddu Krishnamurti
svener
Fahrzeug: LT achtundzwanzig Sven Hedin 1985
Re: Dachfenster tauschen
Beitragvon svener » Mittwoch 17. April 2013, 11:31
Ich interpretiere die Enthaltsamkeit bei diesem Thema mal so, dass es "Popel"-einfach ist, so eine Dachluke zu tauschen und werde es dann einfach mal probieren.
svener
Jiddu Krishnamurti
svener
Beitragvon samsOS » Mittwoch 17. April 2013, 11:50
Nö, nicht unbedingt - wie sagte schon der große Dieter Nuhr? "Wenn Du keine Ahnung hast - einfach mal die Klappe halten!" :TOP:
Habe noch nie 'ne Dachluke gewechselt und das auch in absehbarer Zeit nicht vor; aber wenn Du mit GFK umgehen kannst sollte es tatsächlich nicht allzu schwierig sein! 8-)
Viel Erfolg!daniel
samsOS
Beitragvon svener » Mittwoch 17. April 2013, 12:13
Na wenn der Nuhr das gesagt hat, ...
Ich probier es einfach, ich will ja nix sägen oder vergrößern oder sonstwas, einfach rein-raus, das hab ich schon öfter gemacht. :lol:
Jiddu Krishnamurti
svener
Beitragvon friesengeist » Mittwoch 17. April 2013, 15:01
Hey svener.
Die Dachlucke tauschen ist recht einfach sofern sich das Oberteil gut vom gfk - Dach lösen lässt. Viel Auswahl hat man ja kaum mit Dachhauben. Bei meinem Bus mußte ich eine Haube verbauen die eine dachstärke von 60mm verbindet.
Und dann wurde es richtig hell im Bus. Kann ich nur empfehlen.
Gruß vom Friesengeist
Een warrt so oolt as´n Koh un lehrt doch jümmers noch dorto
(Man wird so alt wie eine Kuh und lernt doch immer noch dazu)
friesengeist
Beitragvon svener » Mittwoch 17. April 2013, 15:09
o.k., ich habe mit dem Zollstock mal gemessen und bin auf eine Dachdicke von knapp 4 cm gekommen, habe mir daraufhin das Mini Heki bestellt und hoffe, dass es passt (bis 42mm).
Ich hoffe, keine Überraschung zu erleben.
svener
Jiddu Krishnamurti
svener
Beitragvon Unser Womo Emma » Mittwoch 17. April 2013, 17:59
Noch ein Gleichgesinter :doppel_top: !Ich habe mir auch ne neue Dachhaube gegönnt.Ist die Gleiche,nur als 60mm Ausführung.Werde Sie wohl Samstag einbauen.Der Tausch kann eigentlich nicht schwer sein.Ich werde mal berichten,wie es gelaufen ist.
Unser Womo Emma
Fahrzeug: LT28, EZ02/92, lang, 1G,92PS Selbstausbau WoMo
Beitragvon svener » Mittwoch 17. April 2013, 20:23
@Emma: Wie hast du die Dachstärke ermittelt?
Svener
Jiddu Krishnamurti
svener
Beitragvon Unser Womo Emma » Mittwoch 17. April 2013, 21:35
Ich hab von der alten Dachhaube den Blendrahmen abgenommen und dann Dachinnenseite bis Dachaussenseite gemessen.
Unser Womo Emma
Beitragvon svener » Mittwoch 17. April 2013, 22:31
@emma: und, welches Maß?
svener
Jiddu Krishnamurti
svener
Beitragvon loskochos » Donnerstag 18. April 2013, 13:01
getauscht habe ich noch nicht, aber alte weggeschraubt, gesäubert, und frisch verdichtet drauf gemacht...einiziger Tipp: Nicht mit dem Dekalin/Dichtmasse zwischen Haube und Dach sparen!!! Ruhig satt drauf; Rest kann man gut wegtupfen...bei mir hatte der Vorbesitzer gespart, und schwupp wurde es während eines heftigen Regengusses etwas feucht ums Fenster...
VG Chris aus Düsseldorf
loskochos
Beitragvon svener » Donnerstag 18. April 2013, 13:05
Dankeschön,
ich werde mir mühe geben.
Dekalin vs Sikaflex 527 AT ist das eigentlich egal, ist das das selbe Zeug am Ende?
Jiddu Krishnamurti
svener
Beitragvon loskochos » Donnerstag 18. April 2013, 13:16
keine Ahnung, da ich bei so etwas immer mit Dekalin arbeite...
loskochos
Beitragvon Unser Womo Emma » Freitag 26. April 2013, 19:53
So,die neue Dachhaube ist drin und was soll ich sagen,es werde Licht.Hat richtig was gebracht.Einbau war aucht recht simpel.Allerdings musste ich denn Ausschnitt vergrößern.War aber halb so wild.Lohnt sich auch jeden Fall! :TOP:
Unser Womo Emma
Beitragvon svener » Samstag 27. April 2013, 13:35
So, meine ist auch drin, habe gestern das schöne Wetter genutzt, ich musste einen neuen Innenrahmen bauen, da die alte verfault war. Ich bin jetzt voller Hoffnung, das sie dicht ist. Die aktuelle Wettersituation ist gerade das Perfekte Testkabine.
Ich hätte mir fast noch mehr Helligkeit vorgestellt.
Irgendwie wurde bei mir ganz schön rumgefuscht. Wenn der Dachausschnitt so original von Westfalia ist, möchte ich mir nicht andere unsichtbare Dinge vorstellen.
Svener
Jiddu Krishnamurti
svener
Beitragvon erazer13 » Samstag 27. April 2013, 21:00
Fenster einbauen ist kein Problem.
Ordentlich mit Bauschaum einschäumen und es hält ewig ;-) .
