Bremsschlauch hinten wechseln
Beitragvon Roland Faigle » Montag 17. Dezember 2012, 15:12
Hallo liebe LT-Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Ich dachte ich hab einigermaßen ne Ahnung, stehe aber gerade voll auf dem Schlauch. Was muss ich tun, um den Bremsschlauch einzudrehen. Wenn ich ihn unten reinschraube kann ich ihn oben nicht mehr eindrehen, ohne ihn zu verdrehen, was ja keinen Sinn macht und auch nicht sehr weit funktioniert.
Ich habe leider nirgends was darüber gefunden. Im wiki ist es recht einfach beschrieben, nur so funktioniert es bei mir leider nicht.
Ich vermute eine recht einfache Lösung, aber ich komme einfach nicht drauf. Vielleicht kennt ja jemand das Problem.
Herzlichen Dank für die Hilfe
Roland
Roland Faigle
Fahrzeug: LT 45, 04/1979, 75 PS, WoMo-Ausbau
Re: Bremsschlauch hinten wechseln
Beitragvon Gatto-53 » Montag 17. Dezember 2012, 17:30
Hallo Roland!
Es ist ganz einfach,Auf beiden seiten vom festem leitung (Stahlrohr) sind verschraubungen mit Aussengewinge und die muss du in neuen Gummi Schlauch (hat Innengewinde beide seite) einschrauben.Villeich muss du die Qetsch mutter bissen mit Wd40 gängich machen,aber vorsichtig nicht die Rohre verdrehen.
Viel spas,mfg.Mario :drive
Gatto-53
