Heizung bleibt kalt
Heizung bleibt kalt
Beitragvon Hendric » Montag 15. Oktober 2012, 18:08
Hallo LT-Experten
Gestern auf unserer ersten Fahrt haben wir festgestellt, dass die Heizung nicht warm wurde. Heute bin ich mal nachdem ich gestern das Wiki und das Forum durchstöbert hab ind den Fußraum gekrochen und siehe da: Der Bowdenzug vom Regelventil baumelte nur noch im Fußraum rum. Leider weiß ich nicht, wie der sitzen muss, denn eine Halteklammer gibt es auch nicht mehr. Hat jemand von euch zufällig ein Bild in "kaltem" und "warmen" Zustand, damit ich sehe, wie ich den Bowdenzug wieder einbauen muss. Denn so wie ich es jetzt versucht hab, geht das Ventil nicht mehr zu und es wird ganz schön warm in dem Auto...
Danke für eure Hilfe
MfG Hendric
Hendric
Re: Heizung bleibt kalt
Beitragvon LT-Harry » Montag 15. Oktober 2012, 21:47
Hallo Hendrik
Da brauchst kein Bild dazu.
Fahre dem Motor warm und dreh den Regler, dann merkst wenns warm wird.
Beitragvon Hendric » Montag 15. Oktober 2012, 22:34
Hi Harry Das ist klar, nein ich meinte eigentlich wie der Bowdenzug Original befestigt ist.
Hendric
Beitragvon tiemo » Dienstag 16. Oktober 2012, 02:12
Hi Hendric!
Hendric hat geschrieben:Hat jemand von euch zufällig ein Bild in "kaltem" und "warmen" Zustand, damit ich sehe, wie ich den Bowdenzug wieder einbauen muss.
Meinst du sowas:
Beitragvon Hendric » Dienstag 16. Oktober 2012, 08:21
Jau so ähnlich aber vom anderen Ende, also am Regler. Da ist ja nur ein so langer Plastikarm dran.
Hendric
Beitragvon Hendric » Dienstag 16. Oktober 2012, 21:34
Soooooo ich hab heute mal Harrys Tipp befolgt und dabei festgestellt, dass das Ventil funktioniert, wenn ich es von Hand betätige. Nur eben nicht richtig, wenn ich den Bowdenzug so wie ich es mir denke anbaue :?: :-o
Hendric
