Vorderrad Bremse
Vorderrad Bremse
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 31. Oktober 2017, 15:50
Ich hab ca vor 12 Wochen vorne die Bremsscheiben, neue Spidanfedern, Bremsflüssigkeit gewechselt, Klötze und Sättel neu gemacht. Alles war super er bremste gut und der Tüvmensch im August, hatte auch nichts zu meckern. Nun fängt die Bremse an zu pulsieren, man merkt das vorne alles vibriert ,aber eigentlich nur bei ca. 60-90 km/h. Wenn ich langsam fahre nichts zu spüren. Die Radlager habe ich nach Wiki eingestellt, sollten auch soweit in Ordnung sein, hatte die Radlager schonmal eingestellt mit den alten Sachen, da war auch alles o.k., kein Vibrieren gehabt. Jemand eine Idee wo ich schauen kann?
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Re: Vorderrad Bremse
Beitragvon diesel3 » Dienstag 31. Oktober 2017, 23:42
Hallo Andreas,
mein Beileid - das kenne ich leider zur Genüge.
Ich habe nun schon den 3ten Satz Bremsscheiben drin, seit dem es das erste mal aufgetreten ist. Außerdem neue Radlager, neue vordere Bremsbeläge, neues vorderes Montagekit mit Zwischenblechen, neue hintere Bremsbeläge mit neuem Montagekit, neue hintere Bremstrommel, neue Handbremsseile, ... ich bin am Ende.
Das einzige, was ich noch nicht getauscht habe, sind die Bremsleitungen und der BKR.
Auf dem Prüfstand konnte ich das Pulsen sogar sehen... bis zu maximal 35% pro Radumdrehung.
vor dem letzten Bremsscheibenwechsel war ich bei rund 15%.
Aktuell ist es erträglich mit Bremspulsen, seit ich die Radlager knapp an der Grenze eingestellt habe.
Weg ist es leider nicht.
Beitragvon schaettman » Mittwoch 1. November 2017, 09:49
Moin, wo sind die Bremsscheiben denn her ? ich setz mal voraus, dass da kein Dreck drunter ist....
schaettman
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 1. November 2017, 11:49
Ate alles sauber gemacht
Holstenbuddel
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 1. November 2017, 13:21
Das komische ist, das es nur nach ca 15-20 Minütiger Fahrt auftritt, also sobald er warmgelaufen ist, ist es dauernd da, wenn ich Morgens losfahre und bei 80 stark Bremse ist nichts zu spüren.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon Eltn » Mittwoch 1. November 2017, 19:40
schau eventuell mal nach deinen Reifen,die werden ja warm.Denn bei mir ist das genau andersrum,wenn alles kalt ist,fährt er sich halopriger,aber sowie alles auf Temperatur kommt,wird er ruhiger.
Gruss Daniel
Eltn
Fahrzeug: Lt 45 lang,WoMo,Ez 7/82, 75Diesel Ps
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 1. November 2017, 20:42
Die Reifen sind noch nicht mal 2 Jahre alt, da ist keine Unwucht zu finden.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 2. November 2017, 00:50
Ich hatte auch die Felgen und die Reifen getauscht - hatte keinen erkennbaren Einfluß.
