Stabilisator ausbauen für bessere Verschränkung
BeitragVerfasst: Mittwoch 7. Dezember 2016, 16:43
von Feuerwehr_Fabian
die Verschänkung mit dem LT ist ja leider nicht so der Hit, deshalb die Überlegung den(die) Stabilisator(en) auszubauen.
Hat das einer von euch mal gemacht? Wie sind die Erfahrungen?
Im Ersten Schritt vielleicht mal nur an der Hinterachse um zu sehen wie sich der LT in der Kurve verhält.
Bei meinem LT mit niedrigem Dach und knapp 3,5t kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das vielleicht im Gelände hilft und bei Kurvenfahrt kaum negativ auffällt.
Freue mich über ein paar Antworten!
Fabian
Re: Stabilisator ausbauen für bessere Verschränkung
BeitragVerfasst: Donnerstag 8. Dezember 2016, 12:07
von Klaus Dalichow
Hi.
... der Vorbesitzer hat das bei meinem LT "variabel" gemacht.
Man hat die Möglichkeit, im harten Gelände, den hinteren Stabi auf einer Seite zu öffnen! ... ob das was bringt, keine Ahnung!
Stabi 1.jpg (313.38 KiB) 7947-mal betrachtet
... hinten ist nur ein Sicherungssplint drauf ...
Stabi 2.jpg (206.5 KiB) 7947-mal betrachtet
Grüße, Klaus
BeitragVerfasst: Donnerstag 8. Dezember 2016, 17:24
von Waldfahrer
Servus Fabian,
ich glaube nicht, daß das sehr viel bringt, die Beschränkung ist ja eher der relativ kleine Federweg, besonders der vorderen Blattfedern und der beschränkte Platz in den Radhäusern.
Da müßte man ihn gleichzeitig höherlegen. Damit handelt man sich aber mE wieder Einschränkungen im Fahrverhalten auf "normalen" Wegen ein.
Aber das kannst Du ja leicht selbst ausprobieren, die Stabis einseitig aushängen ist ja nicht viel Aufwand. Die variable Lösung, die Klaus zeigt, ist natürlich auch eine Möglichkeit, nur hoffe ich daß der Bolzen keine Baumarkt- sondern eine festere Qualität hat.
Gruß Josef
BeitragVerfasst: Samstag 10. Dezember 2016, 16:11
vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde das mal im kommenden Frühjahr ausprobieren und berichten. Ob es viel bringt wird sich dann zeigen.
Ich glaube aber nicht, dass nur der kleine Federweg das Problem ist. Mein Serie 2A Land Rover hat auch kleinen großen Federweg, schafft aber deutlich mehr Verschränkung als der LT. Ich denke es hängt einfach auch noch an den Federn, die bei meiner Beladung einfach zu hart sind.
Aber der Weg die Stabis auszuhängen kostet kein Geld also ist es ein Versuch wert. :-)
Fabian
