Holstenbuddel hat geschrieben:Moin
So war heute nochmal wieder bei gewesen. Habe mal die Leitungen unten überbrückt, damit er nicht mehr über den Taster geht, also Dauerstrom. Pumpe springt an.Dann alles wieder rückgänig gemacht. oben am Kabel wo die Pumpe rankommt, mit Lüsterklemme und Messgerät bei gedrückten Taster gemessen. über 14 Volt. Das ist ja schonmal schön. Hänge ich die Pumpe ran, geht sie nicht. Hänge ich Pumpe und Messgerät ran 0 VoltAlso wenn er Last bekommt, kommt nichts an. Warum? Die Pumpe ist 100 % in Ordnung.Habe sie direkt an die Starterbatterie gehängt, geht sofort an. Was kann das sein. Die Leitungen im Schrank sind inOrdnung, durchgemessen. Ich bin nicht so die Leuchte mit Elektrik. Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich. Ostern naht.
Gruß Andreas
