Frontfenster
Frontfenster
Beitragvon Holstenbuddel » Samstag 27. Juli 2013, 14:39
Moin
Ich wollte ja endlich mal mein Fenster vorne rausmachen und eine Aluplatte vor machen, nun wollte ich mal wissen ,welche Stärke ich nehmen soll, ich wollte 0,8 mm nehmen , ist das zu schwach? Oder gut? Danke.
Gruß Andreas
Re: Frontfenster
Beitragvon Dok-Russ » Samstag 27. Juli 2013, 16:00
Hallo! Ich habe Alucobond Platte 4 oder 5 mm stark, sehr gute Erfahrung.Viel Erfolg . Andy
Dok-Russ
Fahrzeug: LT 31 Karmann DW
Re: Frontfenster
Beitragvon Holstenbuddel » Sonntag 28. Juli 2013, 11:37
So Dick?? Hast aber auch von drinnen isoliert oder??
Gruß Andreas
Re: Frontfenster
Beitragvon diesel3 » Sonntag 28. Juli 2013, 20:21
Hallo Andreas,
vollflächig bis runter an die Dichtschiene? - dann würde ich sagen, dass 0,8 auch reicht.
Wenn du nur das Loch abdecken würdest, würde ich 1mm nehmen.Hoffentlich
hast du eine Quelle für einbrennlackiertes Alu... wie die Seitenteile.
Re: Frontfenster
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 31. Juli 2013, 17:08
Wie meinst du das mit einbrennlackiertes Alu? Ich wollte ganz normales Alublech nehmen, dann mit einem Haftprimer grundieren und später dann lackieren, das dürfte halte :roll:
Gruß Andreas
Re: Frontfenster
Beitragvon diesel3 » Montag 12. August 2013, 10:33
Hallo Andreas,
sorry fuer die Verspaetung, ich war mit Mopped in Transnistrien und dann noch in Weissrussland unterwegs.
Einbrennlackiert ist die Methode, mit der die Original-Alubleche behandelt werden. Wenn du also
dir bei einem Womo-Bauer ein passendes Blech holen kannst, kannst du da schon eine gute Oberfläche
bekommen.
Das andere geht auch, ist aber aufwändiger und weniger haltbar.
Re: Frontfenster
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 13. August 2013, 06:40
Alles klar, Danke
Gruß Andreas
