Eure Meinung ist gefragt!
BeitragVerfasst: Montag 4. Februar 2013, 11:58
von Schadewald
Wahrscheinlich kommen hier solche fragen öfters, aber ich Nerv euch trotzdem mal!
Erstmal, ich bin der Manuel, 24 Jahre alt, und möchte schon seit langem ein Wohnmobil haben!
Nun habe ich einen lt 40 mit Zwillingsbereifung hinten mit Karmann Aufbau (h= Hecksitzgruppe?!) an der Hand.
Der Wagen ist vom Bj. 86 fährt mit Diesel und hat 119000 km gelaufen und ist Bus auf hier und da ne klemmende Schublade vom Interieur her ganz gut in Schuss! Das sind alles halt kleine Mängel vor denen ich keine Angst habe. Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass an der Dachluke über der Sitzgruppe Wasser eingebrochen ist (die Verkleidung ist 10 cm rundherum gewellt) deshalb meine Frage, ob das ein Problem oder im allgemeinen ein behebbarer schaden ist? Ich kann mir das Fahrzeug vor dem Kauf abholen und auf Herz und Nieren prüfen, was sollte ich noch beachten?
Achja, kosten soll er 3500 Euro, neuer TÜV inkl.
Ich sach erst mal besten dank! Und hoffe das ihr mir noch das ein oder andere erzählen könnt! Fragt ruhig falls ich noch was wichtiges vergessen habe!
Re: Eure Meinung ist gefragt!
BeitragVerfasst: Montag 4. Februar 2013, 12:53
von Butze
Dachluke selber ist einfach getauscht, aber die Frage ist wirklich, wie weit und wie lange ist die schon Undicht.
Bei meinem Florida lagen die Luken nur noch auf dem Kleber auf.
Da läuft dann fröhlich wasser Rein. wenn es gut läuft dann auch unten irgendwo wieder raus, wenn es schlecht läuft, steht die Brühe und irgendwas gammelt rum.
Ich würde also nochmal Zeit investieren unten am Übergang Wand zu Boden nach Feuchte zu forschen. Nicht das der schon völlig durch ist.
schöne Bilder zu sowas auch immer: womobox.de
BeitragVerfasst: Montag 4. Februar 2013, 12:56
von Schadewald
Da werde ich nach schauen! Danke! Stabilität hat die luke noch, aber gut das du's sagst
BeitragVerfasst: Montag 4. Februar 2013, 16:17
von Hajo
Hallo - ich habe meinen Sven Hedin mit einer neuen Dackluke ganz gut dicht gekriegt - kostet vielleicht 100 Euro - wenn der Rest ok ist(nicht durchgegammelt etc) , wäre das Angebot gar nicht so schlecht - reparieren muss man immer irgendwas - dicht sollte er schon sein, läßt sich aber alles irgendwie machen.............. Viele Grüsse - Hajo
BeitragVerfasst: Montag 4. Februar 2013, 19:57
von Ulrich Pfitzner
Hallo Manuel
Erstmal Herzlich willkommen bei den LT Freunden :FREU: . Also wenn du nicht zwei linke Hände hast und auch den nötigen Mut hast auch mal größer Sachen in Angriff zu nehmen,dann ist ein LT nicht schlecht. Aber du solltest auch wissen das " LT " steht für Laut u. Teuer. Ein LT braucht Liebe und Zuneigung. Einfach mal reinsetzen und Los fahren das geht nicht immer.
Aber eins kann ich sagen wer dem LT einmal verfallen ist der kommt nicht so schnell wieder davon los. Die Leute hier im Forum helfen gerne wenn es Probleme gibt. Auf den Treffen kommt es einem vor als wären wir eine Familie. Ein toller zusammenhalt.
So ich wünsche dir ein glückliches Händchen beim kauf! :doppel_top:
BeitragVerfasst: Montag 4. Februar 2013, 20:53
von LTfahrer
hallo
auch wenn es nicht zum thema passt: das du einen führerschein der klasse C1 für diesen lt brauchst hast du bedacht?
gruß simon
BeitragVerfasst: Montag 4. Februar 2013, 20:59
von Schadewald
Das hört sich ja alles gut an! Finde die lt's super , hab mal n bisschen rumgelesen, also Alkoven is auch eine Schwachstelle? Mal sehen!
Linke Hände hab ich nur eine, habe vorher nen T3 DoKa gefahren, mittlerweile auf Trabant umgestiegen, also da hab ich keine Angst mal was zu machen!
Ansonsten findet ihr den Preis gerechtfertigt?
BeitragVerfasst: Montag 4. Februar 2013, 21:02
von Schadewald
gruß simon
Ja, FsKl. CE ist vorhanden, nur bei meiner Freundin halt nicht! Aber das ist nicht das wildeste weil ich eig immer fahr.
BeitragVerfasst: Montag 4. Februar 2013, 23:36
von diesel3
Hi,
erstmal willkommen im Forum.
Zu der Sache mit der kleinen feuchten Stelle würde ich (aus Erfahrung) sagen - Baustelle.
Ich hatte im Oktober 2011 einen Karmann Distance Wide mit leichtem Wellen in der
Dach-Innen-Beschichtung gekauft.
Die dann folgenden Schritte waren - naja - ich lass dich mal lesen:
viewtopic.php?f=19&t=9605
Dennoch - es lohnt sich evtl. - so ein Karmann ist was sehr spezielles.
BeitragVerfasst: Samstag 9. Februar 2013, 15:41
von diesel3
Hallo Manuel,
was ist denn aus der Besichtigung geworden?
