MotorradträgerRampe
MotorradträgerRampe
Beitragvon Katerle1972 » Samstag 25. August 2012, 21:11
Hallo ich möchte mich einmal vorstellen ich bin Thomas und habe mir heute einen lt281-363 zugelegt.es ist ein 80ger Baujahr mit 6zylinder Motor.
Habe da 2 fragen.die erste.bei dermotorroller Rampe fehlt leider das Blech um einen Roller daraufzustellen.bekommt man diese Bleche einzeln?und kennt jemand einen lt schrauber,in den Kreis Unna oder Dortmund?
Komme aus Holzwickede das liegt bei Dortmund.
Liebe grüsse vom Neuling. :roll:
Katerle1972
Fahrzeug: Lt281-363
Re: MotorradträgerRampe
Beitragvon Düdo63 » Samstag 25. August 2012, 22:16
Hallo und herzlich willkommen im Forum Thomas!
Die Schienen gibt es natürlich einzeln in der elektrischen Bucht. Nennen sich "Motorradschiene";-) Oder beim Anhängerzubehör.
Einen Schrauber in Deiner Nähe kenne ich leider nicht, sicher hat hier aber ein anderer LT-Freund einen Tipp für Dich.
LG Olly
Düdo63
Fahrzeug: Ex-Westfalia Sven Hedin Bj. 87, Motor DV
Beitragvon Katerle1972 » Sonntag 26. August 2012, 12:06
Danke dir Olli.
Hat auch keine Eile mit dem schrauber,wenn wird er eh im Frühjahr startklar gemacht.
Trotzdem wenn jemand einen schrauber kennt.wäre ich sehr dankbar.
Gruß Thomas
Katerle1972
Fahrzeug: Lt281-363
Beitragvon Harald M » Montag 27. August 2012, 21:15
Hallo Olly!
Da lässt Du Dir aus 2 mm Blech ein U-Provil abkanten und an jeder Kannte 1 20 mal 40 mm Vierkanntrohr lang anschweißen (wegen der Belastung) und das Ganze verzinken und schon hast Du Deine Rampe.
Genau so habe ich das bei meiner Motorradhaltrung gemacht . Die Motorradhalterung mit Rampe habe ich selbst geschweißt, genau wie die passende Halterungen dazu.
Wenn ich das Motorrad hinten draufstelle, ziehe ich die Haltrung heraus, sonst ist sie eingeschoben und stört nicht.
Ich habe 250 kg beim TÜV eingetragen bekommen.
Ich fahre einen LT 45, 7,35 m lang. Wenn die Halterung heraus gezogen ist, dann hat er eine Länge von 7,8 m.
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon Katerle1972 » Dienstag 28. August 2012, 10:06
Hallo Harald. Ja das ist auch eine gute Idee.mein lt hat schon die Vorrichtung nur ohne diese Bleche.im Frühjahr geht's dann los,wollte aber dann jetzt Infos sammeln um dann nächstes Jahr direkt losgegeben.
Gruß Thomas
Katerle1972
Fahrzeug: Lt281-363
