Suche kleine Karmann Alkovenfenster
Beitragvon Thomas Karmann » Montag 31. August 2015, 10:01
Ich bin ganz neu hier im Forum...
Auf der letzten Urlaubstour nach Kroatien ist mir leider die Scheibe eines meiner Alkovenfenster gesprungen. :-( :OH: :NO:
Die Fenster wurden vor drei Jahren neu abgedichtet und sind seit dem absolut dicht.
Ich will sie unbedingt erhalten.
Deshalb suche ich für die kleinen Alkovenfenster, welche in den letzten Baujahren verbaut wurden, entweder
nur das Glas oder auch ein bzw. zwei ganze Fenster.
Vielleicht hat ja jemand, der die Fenster ausgebaut hat, die Teile noch liegen.
Ich wäre euch sehr Dankbar!
Gruß Thomas :drive
Thomas Karmann
Fahrzeug: Karmann Distance Wide 95PS, Bj96, ACL
Re: Suche kleine Karmann Alkovenfenster
Beitragvon LockX » Montag 31. August 2015, 17:37
Halloo, Thomas!
Wenn Du abdichten konntest, sollten andere das auch gekonnt haben.
Ausgebaut wurden wohl nur "große", nicht "kleine Karmann Alkovenfenster"; davon hat mein Karmann übrigens vier: zwei vorn, eins links und eins rechts.
Am besten ist: 1. Scheibengröße messen, 2. hier nennen, 3. hier und im www suchen mit "Seitz S4"; 4. Scheibe nach Größe auswählen; 5. bestellen.
Beitragvon ibb4 » Dienstag 1. September 2015, 08:10
Hallo Thomas,
versuch es bei K und S in Rheine ich hab meine kleinen Frontfenster ausbauen lassen. Die müssten da noch vor Ort liegen. Was die dafür haben wollen weiß ich nicht. Kannst ja versuchen die zu bekommen. Viel Glück
Gruß IBB4
ibb4
Fahrzeug: LT 35 DW Gold EZ 09.1996
Beitragvon Thomas Karmann » Dienstag 1. September 2015, 15:27
Habe gerade mit K und S telefoniert.
Sie sind leider gerade nicht im Geschäft gewesen, wollen aber morgen mal nachsehen ob die Fenster noch
im Lager liegen....
Danke für den Tip!
Vielleicht hab ich ja Glück :grin:
Ich hoffe ich bekomme morgen positive Nachrichten.
EIn Fenster von Seitz paßt leider nicht 100% in den vorhandenen Ausschnitt, ist deshalb natürlich erst die zweite oder dritte
Wahl....
Danke und Gruß Thomas
Thomas Karmann
Beitragvon der Dritte » Mittwoch 2. September 2015, 14:51
Das Frontfenster ist baugleich mit der Alkovenseitenscheibe vom LT II Missouri, kostete vor 1 Jahr 480,- bei KS.
Holger
der Dritte
Beitragvon Thomas Karmann » Freitag 4. September 2015, 21:36
OH ha!
Dann würden die zwei Fenster knapp 1000€ kosten... :-(
Das ist ne Menge Holz!
Ich geb die Hoffnung nicht auf die Teile doch noch gebraucht zu bekommen.
Von Seitz gibt es Fenster,die in der Höhe ca. 5cm größer sind.
Die gibt es für um die 200€ das Stück.
Im schlimmsten Falle muss ich auf die zurückgreifen.
Danke trotzdem!
Also falls noch jemand, jemanden kennt....der diese Alkovenfenster noch liegen hat-
Bitte melden :doppel_top:
Thomas Karmann
Beitragvon LockX » Freitag 4. September 2015, 22:30
Am Dienstag:
Thomas Karmann hat geschrieben:Habe gerade mit K und S telefoniert, ... wollen ... morgen mal nachsehen ob die Fenster noch im Lager liegen...
Am Freitag:
Thomas Karmann hat geschrieben:Dann würden die zwei Fenster knapp 1000€ kosten ... Ich geb die Hoffnung nicht auf die Teile doch noch gebraucht zu bekommen.
Ich fahre nur versehentlich einen LT1 und bin daher zu doof, das zu verstehen.
Ich erwartete zwischen Dienstag und Freitag eine Klärung, ob und zu welchem Preis K und S liefern kann und würde.
Beitragvon Thomas Karmann » Samstag 5. September 2015, 09:12
Habe mit K und S telefoniert aber vergessen hier zu schreiben....
Leider haben die keine Gebrauchten auf Lager....
Waren aber sehr höflich und wollen sich melden sobald sie welche ausgebaut haben, das machen die wohl häufiger.
Die Aussage war: Neu sind keine mehr zu bekommen.
Die haben auch nichts davon gesagt, dass die vom neueren LT2 passen würden.
Gruß Thomas :-?
Thomas Karmann
Beitragvon Holstenbuddel » Samstag 5. September 2015, 10:04
Moin
Bei deinem Nachnamen müsstest du eigentlich Glück haben ;-)
Gruß Andreas
Holstenbuddel
