Schneeketten...
Schneeketten...
Beitragvon Schorsch » Sonntag 26. September 2010, 22:14
Ich kenn mich mit den Dingern nicht aus... Unsere eLTse hat die Reifengröße 195 R14 C aufgezogen,
die Ketten die ich noch hab sind für max. 185/60R14 angegeben... Hat jemand Ahnung, ob die trotzdem passen?
Grüße aus dem (noch nicht verschneiten) Elbtal
Schorsch
Fahrzeug: LT28 Sven Hedin, EZ 3/82-H, CP
Re: Schneeketten...
Beitragvon Schorsch » Sonntag 26. September 2010, 22:36
Ich seh gerade, dass im Schein die 185R14C8PR eingetragen sind... ist das schlimm?
:oops: Schorsch
Schorsch
Re: Schneeketten...
Beitragvon Anke Klute » Sonntag 26. September 2010, 22:43
Hallo Schorsch,
solange Dich niemand anhält und auf die Reifengrösse schaut ist das egal.Im Falle eines Unfalls hast Du die A........karte da die Reifen nicht eingetragen sind.
Gruss Hans
Re: Schneeketten...
Beitragvon Anke Klute » Sonntag 26. September 2010, 22:46
Halt Kommando zurück habe mich verlesen habe 195 gelesen, in dem Fall ist das egal und macht nichts aus .
Bei mir ist es das gleiche.
Gruss Hans :grin: :grin:
Re: Schneeketten...
Beitragvon Schorsch » Mittwoch 29. September 2010, 08:59
Also wenn da 185 im Schein steht, dann können auch 195er aufgezogen sein?
Hab ich das richtig verstanden?
Grüße, Schorsch
Schorsch
Re: Schneeketten...
Beitragvon Anke Klute » Mittwoch 29. September 2010, 11:38
Hallo Sebastian,
ich weiss nicht was ich da zusammen gelesen hab :cry:
Die Reifengrösse die im Schein steht ist bindend,sonst hast Du im fall eines Unfalls mächtig Ärger wenn das jemand mitkriegt.
Aber du kannst beim :TÜV grössere Reifen eintragen lassen.Kostet glaube ich 50euro.
Re: Schneeketten...
Beitragvon WoMoBil » Mittwoch 29. September 2010, 20:49
Schorsch hat geschrieben:Ich kenn mich mit den Dingern nicht aus... Unsere eLTse hat die Reifengröße 195 R14 C aufgezogen,
Schorschi griass di
Kenn mich auch nicht aus, ABER:
Wenn deine Ketten für 185/60/14 zugelassen sind, hast du keine Chance die Dinger auf deine 195er zu bringen, auch nicht wenn es 185er wären :negativ:
Nicht wegen Tüv oder so, die sind einfach zu klein, da es PKW Ketten sind.
Die angegebene Maximalgrösse der Ketten überbietest du mit deinen 195ern im Durchmesser um 9cm. :SCHREIBEN:
WoMoBil
WoMoBil
Re: Schneeketten...
Beitragvon franko » Mittwoch 29. September 2010, 21:42
Hallo Schorch,
grundsätzlich solltest Du die im Fahzeugschein eingetragene Reifengrösse fahren.
Dabei bedeuten "185" die Reifenbreite in mm
/60 das Höhen/Breitenverhältniss der Reifenkarkasse in %
R die Reifenbauart (radial)
14 der Reifeninnendurchmesser in Zoll
Du kannst dir aber beim Tüv eine andere Reifengröße eintragen lassen, wenn diese vom Hersteller freigegeben wurde. Sonst must Du ein teures Einzelgutachten beantragen. Dabei muss der Reifen zur verwendeten Felge passen. Eine falsche Felge führt zur Veränderung des vogegebenen Höhen/Breitenverhältnisses und somit zur Veränderung des Reifenaußendurchmessers. Damit wird die Reifenkarkasse unzulässig belastet, was zur Zerstörung des Reifens führt.
Auch führt der veränderte Reifenaußendurchmesser zu unzulässigen Tachotoleranzen.
Deine Schneeketten soltest Du nur für den Reifen verwenden, für den sie auch zugelassen sind. Selbst wenn Du sie aufgezogen bekommst, sitzen sie nicht korrekt und verabschieden sich unter Umständen während der Fahrt.
franko
Re: Schneeketten...
Beitragvon Schorsch » Donnerstag 30. September 2010, 18:17
Dann fahren wir wohl ohne Schneeketten los... Sonnenschein wäre mir sowieso lieber :grin:
Thema Reifengröße: Ich hab den glorreichen Tipp bekommen, mal im Brief nachzuschauen und siehe da, dort stehen BEIDE Größen drin !!! Uff und Schweiß abwisch...
In so einem Fall sollte eine Kopie des Briefes mit im Fahrzeug liegen, um die Sache gegebenenfalls nachzuweisen...
Danke für die Tipps und schöne Grüße von Schorsch
Schorsch
Re: Schneeketten...
Beitragvon Schorsch » Sonntag 24. Oktober 2010, 23:30
Ich hab, was die Reifengrößen und entsprechenden Bezeichnungen angeht, nen interessanten Link gefunden:
http://www.passat-kartei.de/
Unter "Technikwissen" gibts einen "Reifenrechner", der die entsprechenden Maße ausgibt. Es lassen sich damit auch 2 versch. Reifentypen (bzw. die Nummern) vergleichen...
Schönen Gruß von Schorsch
Schorsch
