Dieselmotoren und deren Laufleistung
Re: Dieselmotoren und deren Laufleistung
Beitragvon erazer13 » Sonntag 26. September 2010, 11:40
Das Kann man nie sagen wenn der Motor am Ende ist.
Laufleistungen sind ganz unterschiedlich, hier eine Angabe zu machen grenzt an Hellseherei.
Deshalb hier meine Meinung zu dem ganzen ohne Gewähr:
- Zylinderkopf ist bei 200-250.000km am Ende und hat Risse.
- Pleuellagerschalen bei ca. 220.000km
- Motorblock und Kolben halten halten ca. 400.000km
Bei 400.000km ist e3ine Gesamtüberholung inkl. Lagern nötig.
Kaufst du einen mit 300.00km so ist wahrscheinlich der Zylinderkopf schon erneuert worden (ob gebraucht oder neu ist wieder was anderes).
Also meine Meinung ist - ein gut gewarteter mit 300.000km ist oft besser wie einer mit 200.000km...
Andere Teile wie Getriebe, Achsteile lasse ich mal weg.
Beim LT gibt es ein paar Dinge auf die man achten sollte aber dies findest du mit der SUFU z.b. "Kaufberatung" eingeben.
Ansonsten halt schauen ob Öl im Wasser ist und umgekehrt. Scahuen ob die ESP rinnt oder die Kardanwelle Spiel hat und auch trocken ist. ...Wie sich der LT fährt und wichtig...bei einer Neuerwerbung am besten alle Öl wechseln und auch den Zahnriemen und der der ESP (Einspritzpumpe)
mfg - Martin
